Bauknecht WaMa WA1600
Serverzeit: 18 11 2026  07:39:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WA1600
BID = 130417
Wedehue
Zur Homepage von Wedehue ICQ Status
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA1600
S - Nummer : 12NC-8583292030000
FD - Nummer : 310042840098
Typenschild Zeile 1 : Typ:265
Typenschild Zeile 2 : DVGWM657E
!!!Hallo alle zusammen !!!
Hab ne WaMa die ein dikes Problem hat!
Nach kurzer start Zeit zeigt diese WaMa dem code
(F07) im Display an!
Es läuft kurz Wasser ein, es ist ein kleines Relais klicken wahrzunehmen was auch zwei drei mahl wiederholt wird.
dann stoppt alles und es ist noch ein piep Ton zu Hören!
Habe dem Antriebs Motor in verdacht gehabt.
Die E-Kohle-Bürsten nachgesehen.
Wo die eine bis zum ende abgenutzt war,
die Zweite war komischerweise wie neu.
Nach dem Wechseln Dreht sich die Trommel Trotzdem nicht mehr!
Kann mir jemand da ein ratschlag oder ein Tipp geben Danke!!!
Rainer
BID = 130939
berlina
Hallo Rainer, habe ähnliches Problem: beim Start ein wenig wasser, dann fehler07 und mehr geht nicht. Nach Stecker raus und warten geht zum Glück abpumpen.
Habe allerdings noch keinerlei reparaturversuche in Angriff genommen. Aber eben - ehr zufällig - hier im Forum gelesen, dass jemand vergleichbares Problem hatte...bei ihm war der timer kaputt.
Vielleichts hilfts ja - dir und/oder mir.
Ich such nun erstmal hier weiter.
berlina
BID = 130968
Waren/sind die Kohlen dann leichtgängig genug?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334330   Heute : 3895    Gestern : 12669    Online : 779        18.11.2026    7:39
