Siemens WaMa WP91031/02
Serverzeit: 27 10 2026  23:55:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens WP91031/02
BID = 112863
Ich_habe_keine_Ahnung
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : WP91031/02
FD - Nummer : 780801532
Hallo Forummitglieder,
Kennt jemand Fehlercodes von Siemens ?
Waschmaschine Siemens SiWamat 9103 lässt sich nicht starten.
Nach einstellen des Programms wird Waschzeit angezeigt (wie immer). Nach drücken auf Start überlegt die Maschine kurz, dann blinken alle LED's und im Display steht 07.
Ich vermute 07 ist eine Fehlernummer.
Siemens Hotline will nichts sagen, möchte gleich Techniker schicken.
Kann mir jemand sagen ob es ein "teuerer" Fehler ist und ob ich selbst reparieren kann ?
Vielen Dank
BID = 113005
röhre
Der Fehler 07 bedeutet eine Unterbrechung des NTC-Widerstandes.
Entweder er selber oder die Leitung zur Elektronik.
röhre
BID = 113044
Wenn es das ist, wäre es kein "teurer" Fehler und mit etwas Geschick kann man das durchaus selbst richten (erneuern)!
BID = 114531
erstmal vielen Dank für die schelle Antwort.
ich war ein paar Tage weg und habe erst heute ins Forum geschaut. Die Waschmaschine gehört einer Bekannten, Sie wäscht jetzt bei mir. Ich freue mich zwar auf regelmäßigen Besuch würde die WaMa aber trotzdem gerne reparieren.
Wie sieht der NTC Widerstand aus ?
Wo finde ich Ihn ?
Welche Werte kann ich bei Zimmerteparatur messen ?
Wo bekomme ich einen neuen, Bestellnr. Preis ?
Röhre schreibt: Er selbst oder Leitung...
Ist Leiterbahn oder Kabel gemeint ?
Kann einfach ein Kabel abgerutscht sein oder schlechten Kontakt haben ?
BID = 114610
Jürgen288
Der NTC ist eingebaut und daher nur die Steckeranschlüsse zu sehen.
Wo finde ich Ihn ?
Im unteren Bottichteil.
ca.14KOhm
Die beiden Anschlussdrähte, die zum NTC führen!
Auch möglich.
BID = 130016
Cekaro
Hallo Ich_habe_keine_Ahnung!
Konntest Du deinen Fehler selber beheben? Ich habe nämlich genau das gleiche Problem.
Allerdings lief sie, als ich die Seite aufgeschraubt habe, noch mal kurz an, und es kamen Funken aus dem Motor.
Kann es somit evtl auch an abgenutzten Kohlen liegen, oder ist der Motor schrott?
Vielen Dank für Deine evtl. Hilfe.
Vieleicht fühl sich ja auch der Master angesprochen.
Wie gesagt vielen Dank im Voraus
Cekaro
BID = 130062
Moment:
Wie konnte die Maschine, als Du die Seite aufgeschraubt hast, noch mal kurz anlaufen???
Da war sie doch ganz sicher vom Netz getrennt, oder...?
BID = 130179
Musikus
Um Gottes Wíllen!!
Hast du eine Lebensversicherung??
BID = 130183
Schiffhexler
Hallo Leute
Hier hat sich eine 2. WA reingequetscht
1. Ich_habe_keine_Ahnung
2. Cekaro
Gruß vom Schiffhexler
BID = 130219
Danke für den Hinweis, aber das hatte ich schon bemerkt und berücksichtigt gehabt.
Meine Antwort bezog sich ausschließlich auf "Cekaro"!
BID = 131009
Cekaro
Ich hatte wie oben beschrieben den gleichen Fehlercode. Nachdem ich den Motor gereinigt habe läuft die Maschine wieder 1a.
cekaro
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 193741327   Heute : 36243    Gestern : 32246    Online : 455        27.10.2026    23:55
26 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,31 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
