Metallgehäuse
Serverzeit: 27 11 2026  03:27:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Metallgehäuse
BID = 130286
RedDragon2kx
Nabend !
Ich hab mir ein schönes 19" Einschubgehäuse aus Stahl gekauft.
Doch jetzt tut sich bei mir die frage auf die ich mir bis jetzt immer gestellt habn: Wie befestige ich die Sachen, d.h. den Trafo die Hauptplatine und und, am besten im Gehäuse
Schweißen geht net, denn soweit ich weiss darf man mit 16 noch net schweißen.
MFG
RedDragon
[ Diese Nachricht wurde geändert von: RedDragon2kx am 20 Nov 2004 19:29 ]
BID = 130334
gretel
Hallo ,
was genau wird denn geplant ?
Normalerweise installiert man Einbaugeräte auf Montageplatten ,welche meistens auch geerdet sind !
Bei Platineneinsätzen geht man z.Bsp. wie bei Motherboards vor, d.h. man installiert Kusntstoffabstandhalter und befestigt darauf die Platinen .....oder gar spezielle Paltinenhalter, welche vorher über Bohrung und Gewinde o.ähnlichem befestigt werden.....u.s.w. Möglichkeiten gibt es viele ...muss nur wissen was genau in die 19Zoll Einschübe reinsoll !
Gruss
Gretel
BID = 130507
RedDragon2kx
Es ist eine Audio Endstufe geplant bzw. schon fertig und jetzt kommt sie nur noch in ein gehäuse. Das Problem ist der riesige Ringkern-Trafo. Bis zu letzt war er noch mit einer Metallschraube befestigt. Nur die kann ich nich mehr verwenden weil das Gehäuse dann nicht mehr in das 19" Rack passt.
BID = 130516
Denn entweder Senkkopfschrauben verwenden und ausreichend versenken oder (eleganter) sich passende Muttern innen anschweißen (lassen)!
BID = 130574
RedDragon2kx
Wie gesagt schweißen wird schwierig. Geht zur Not vielleicht auch Hartlöten ? Das Gehäuse ist mit so ner schwarzen feinkörnigen "Schutzschicht" überzogen, die nicht leitend ist, also kann man Lichtbogenschweißen knicken, oder ?
BID = 130610
Warum soll das schwierig werden?
Der Schlosser um die Ecke schweißt auch für 16-Jährige!
Und wie er das am besten macht (evtl. autogen), das sieht der Fachkundige dann schon. Du mußt nur sagen, was Du wo haben willst...
Von Hartlöten würde ich abraten, da hierbei zu stark erhitzt werden muß. Das wird Dein schönes Gehäuse etwas übelnehmen und die Beschichtung Blasen werfen.
BID = 130614
RedDragon2kx
OK. Dann werd ich's mal morgen bei nem Schloss probieren.
Vielen Dank für eure Hilfe
[ Diese Nachricht wurde geändert von: RedDragon2kx am 21 Nov 2004 15:50 ]
BID = 134703
DonComi
Ist Schweißen mit diesem Alter noch nicht erlaubt?
Ich schweiße ab und zu mal und mit ner Flex arbeite ich auch öfters. Ich bin 17.
BID = 134760
Und die Platinen werden mit Senkkopfschrauben und Abstandsbolzen befestigt. Wenn große Kühlkörper vorhanden sind (wovon ich ausgehe) diese auf alle Fälle extra befestigen, sonst reißen sie dir die Transitoren aus der Platine.
BID = 135882
Raphael
mh...hab ich auch noch nichts von gehört, dass man erst ab 18schweissen darf.
Also ich flexe udn schweisse schon seit ich 16 bin. Aber ich bin auch nicht das maß aller Dinge
ich persönlich bin allerdings der Meinung ..dass Kreissägen(nicht flex) nur in Erfahrene Hände gegeben werde sollten..die sind nämlich wirklich gefährlich.
Also zu dem problem:
Warumlegst du nicht einfach ein blech durch welches alle schrauben durchgescharubt sind in das Metallgehäuse. Ein Blech zu beschrauben dürfte ja kein problem sein. Oder hab ich die Problematik falsch verstanden.
Raphael
BID = 135927
hannoban
Das mit der Altersbeschränkung beim Schweißen kann ich mir auch irgendwie überhaupt nicht vorstellen. In meiner Ausbildungsszeit war ich zwar der älteste, aber auch nicht der einzige. Viele kamen direkt von der Hauptschule, und waren so 16 bis 17. Wenn die Berufsgenossenschaft da was gegen gehabt hätte, dann hätte man die ganz sicher noch nicht schweißen lassen. Denn was der Firma dann geblüht hätte, wäre dabei mal was schief gegangen, kann man sich ja denken.
Ich würde sagen, dem schweißen steht nichts im Wege, solange eine geschulte Aufsichtsperson anwesend ist, die einen in die Arbeit mit dem Schweißgerät vernünftig eingewiesen hat.
MfG hanno...
BID = 135936
Ist aber so:
Nach dem JArbSchG dürfen Jugendliche zwischen 15 und 18 Jahren u.a. keine Schweiß- und Schneidarbeiten vornehmen!
Ausnahme:
Schweißen, Schneiden und andere verwandte Verfahren nach § 25 UVV BGV D1 (wenn diese zur Ausbildung gehören)
Gilt also logischerweise nicht im Privatbereich.
Aber wenn dabei etwas passiert, könnten die Erziehungsberechtigten sehr wohl Ärger bekommen, wenn sie es zugelassen haben...
BID = 136000
DonComi
Hammer, das wusste ich noch garnicht. Also, ich habe glaube ich mit 13 Jahren das erste mal an meinem Kettcar rumgeschweißt. Davor habe ich natürlich flexen müssen, nach dem Schweißen auch. Ich bin relativ handwerklich aufgewachsen, aber das war mir nicht bewusst, habe mich auch nie verletzt oder so.
Naja, dann werde ich wohl auch mal damit aufhören, bis zu meinem 18 Geburtstag halte ich es wohl aus.
BID = 136068
Eltako
Warum sollst du jetzt aufhören und mit 18 weiter machen ??
Wenn man sich damit auskennt und nicht zu leichtfertig umgeht sehe ich da keine Probleme.
In dubio pro reo
BID = 136393
DonComi
Guck mal, ich kenne mich zwar perfekt mit den von mir verwendeten Geräten aus, meine auch, dass ich mich damit nie verletzen könne, aber es besteht halt bei Arbeiten mit entsprechenden Geräten immer ein Arbeitsrisiko, es ist also nicht ausgeschlossen, dass ich mich verletze. In diesem Fall würden vermutlich meine Eltern Ärger bekommen, dass will ich ja nicht. Obwohl ich ja mit 17 Jahren eigentlich genug Verantwortung haben sollte, um meine Eltern daraus zu halten. Natürlich ist es Blödsinn, damit aufzuhören, ich werde es auch nicht tun, aber immer weiß ich jetzt, dass es eigentlich unzulässig ist.
(Und was hat der Beitrag jetzt gebracht ? )
© x sparkkelsputz        Besucher : 194566565   Heute : 3677    Gestern : 30885    Online : 292        27.11.2026    3:27
