??? CD KSS 213C Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
BID = 130204
Meby Gerade angekommen
Geräteart : CD-Player
Hersteller : ???
Gerätetyp : KSS 213C
Habe folgendes Problem. Mein CD Player hatte nicht mehr richtig gelesen, was nach 4 Jahren auch erklärbar ist. Habe mir dann eine neue Lasereinheit besorgt, diese eingebaut---> will nicht, warum Lötbrücke nicht entfernt.danach wieder eingebaut nun liest er, aber nur schlecht, manchmal gar nicht und Lieder die weiter hinten liegen überhaupt nicht, was habe ich falsch gemacht?
So sieht die Lasereinheit aus
BID = 130223
sam2 Urgestein
Meby schrieb
| | Mein CD Player hatte nicht mehr richtig gelesen, was nach 4 Jahren auch erklärbar ist. |
Was meinst Du damit ("erklärbar")?
Mein CD-Player liest seit 18 Jahren einwandfrei...
Oder wolltest Du sagen, daß man 4 Jahre brauchen wird, um eine plausible Erklärung für den Defekt zu finden?
BID = 130271
ASZ Schriftsteller
ich würde es mal mit abgleichen lt. hersteller verversuchen.
servus
andi
BID = 130799
DerGeselle Schreibmaschine
Beiträge: 1000 Wohnort: Landau
Du solltest mal mit nem Oszi das Augenmustersignal messen,
und die Amplitude mit dem Poti an der Lasereinheit auf 1Vpp einstellen.
Doch Vorsicht wenn du den Laserstrom zu hoch drehst geht er kaputt.
Zusätzlich solltest du noch den Schlitten auf leichtgängigkeit prüfen und die Führungsstange mit weisem Fett schmieren.
TOM
geht nicht, gibt´s nicht !
BID = 130837
ASZ Schriftsteller
halt stop, finger weg von dem poti am laser !!!!!
kannst überall kurbeln nur nicht an diesem poti !
servus
andi
BID = 130847
ASZ Schriftsteller
was ja auch zur lösung deines problems beitragen könnte ist dass du uns allen mal mitteilst was überhaupt für ein gerät du da hast , hersteller und genauen typ, ev. hat ja der eine oder andere serviceunterlagen mit denen du dann mal einen abgleich machen kannst oder dir sogar sagen kann was da noch defekt sein könnte, kann genau so gut eine kalte lötstelle an einem prozessor sein der dir dann die sache aus dem lot bringt.
@ geselle
in welchem manual steht denn drinnen dass du an der laserpower herumspielen sollst ??? dazu brauchst du ein laserpowermeter und das brauchte man bislang nur bei älteren minidisk geräten zur laserpowereinstellung, hab noch in keinem manual gesehen dass dies auch bei einem cd player gemacht werden muß und schon gar nicht bei einer kss 213 lasereinheit, die ist vom werk aus abgeglichen und mit normalerweise einem weißen lacktropfen fixiert ! warum also da herumdrehen ? solche tips sind für außenstehende nicht gerade hilfreich.( mein alter meister würde dir den folgenden tip geben " lass dir dein lehrgeld wieder zurückgeben " ) nicht böse gemeint aber so ist es eben.
bei manchen lasereinheiten kannst da durchaus was herausholen, bei dieser auch aber das ist nicht im sinne des erfinders, eine erhöhung der laserpower kann dir genau den gegenteiligen efeckt bringen was du damit anstrebst, zum einen gibst zwar mehr gas aber die schärfe und die lebensdauer leidet sehr darunter.
also erst 2x überlegen wo du herumdrehst, vor allem wird nach einem laserwechsel erst mal ein kompletter abgleich gefahren so fern potis zum einstellen vorhanden sind , in den meißten fällen sind die guten alten potis aber durch festwiederstände ersetzt worden.nur sollten da weoche vorhanden sein dann wird erst ein mal dort abgeglichen mit einer MESS CD. aber nie versucht nur weil der nach dem laserwechsel nicht lesen will gleich am laserpower herumgeschraubt.
nun dann warten wir mal ab bis wir alle wissen was für ein gerät das überhaupt ist wo dieser laser dinnen ist.
servus
andi
BID = 131235
gut ,
ich schäm mich ja schon!
Das hat mir mein ehemaliger Kollege gezeigt.
Habe noch vor dem CD-Zeitalter gelernt.
TOM
BID = 131273
wasissendokaputt Stammposter
Beiträge: 234 Wohnort: Heidelberg
hatte schon mehr als einen neuen Laser welcher NEU nicht ok.war
BID = 131314
ASZ Schriftsteller
hi,
ja, neudefekte laser solls auch geben, aber ist eher nicht die regel, was allerdings schlimm ist das sind diese billig nachbauten, original z.b 80 euro und nachbau 15 euro, manchmal gehts , manchmal gehts nicht , also ich verbaue grundsätzlich nur original laser, damit gibts in der regel keine probleme.
ja wenn man vor dieser zeit gelernt hat dann ist das schlichtweg pech, da sollte man aber weiter dazulernen sonnst wird das nix, laser waren auch bisserl vor meiner zeit aber trotzdem weis ich wies gemacht werden muß, viel lesen und übung macht bekanntlich den meister.
schade dass wir bis jetzt immer noch nicht wissen in welchem gerät der laser nun drinnen ist , nun warten wir eben weiter...........Zzzzzzzz
servus
andi
BID = 132119
hast recht andi !
Nun werde ich mir doch mal ne Fachliteratur zu diesem Thema zulegen.
TOM
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194504940 Heute : 21512 Gestern : 16862 Online : 301 24.11.2026 23:15 25 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.40 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0322568416595
