In Reihe geschaltete Deckenlampen
Serverzeit: 30 10 2026  19:23:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 130170
tommichelin
Moin,
ich habe in der Garage 2 Deckenlampen, die in Reihe geschaltet sind. Da ich die erste der beiden Lampen in einer ständig leuchtende Pflanzenleuchte umgewidmet habe, ich die andere aber nicht dauernd mitleuchten lassen wollte, habe ich dort einfach das Leuchtmittel entfernt.
Nun möchte ich an diese zweite Lampe mit einem dazwischengeschalteten Lichtschalter (den ich über ein Verlängerungskabel an die nächste Wand anschraube) mit einem 2. Schalter separat steuern können. Erscheint dieser Plan dem erlauchten Gremium durchführbar? Oder kommt das in die Kategorie "Pfusch"?
Merci einstweilen
BID = 130177
Hallo tommichelin,
erstmal Willkommen im "erlauchten" Forum!
Vorab:
Ich glaube nicht, daß die vorhandenen Leuchten (Leuchte ist das Ganze mit Gehäuse etc.) tatsächlich in Reihe geschaltet waren. Dann wäre nämlich beim Entfernen der einen Lampe (Lampe ist das Leuchtmittel in der Leuchte) auch die andere ausgegangen...
Vermutlich sind sie wie üblich parallelgeschaltet, aber die Zuleitung ist wohl durchgeschleift.
Dann ist es sehr wohl möglich, von der zweiten Leuchte aus für diese einen zusätzlichen Schalter einzusetzen. Allerdings muß dazu der erste eingeschaltet sein, sonst lann auch die zweite nicht gehen. Nach Deiner Beschreibung ist das aber gegeben.
Es gibt zwei mögliche Ausführungsvarianten, damit es eben kein Pfusch wird:
-Festverlegung, z.B. mit NYM (3x1,5mm²) und einem angeschraubten Feuchtraum-AP-Schalter
Hierbei muß die Leitung in ihrem gesamten Verlauf befestigt werden (z.B. mit Schellen oder Isolierrohr).
-flexible Anordnung, z.b. mit Gummischlauchleitung (3x1mm²) und einem Schnurendschalter
Hierbei muß die Leitung an der Einführungsstelle ordnungsgemäß zugentlastet werden.
Welche Lösung wäre Dir denn lieber?
© x sparkkelsputz        Besucher : 193876413   Heute : 33504    Gestern : 55331    Online : 515        30.10.2026    19:23
