Universum TV FT81042
Serverzeit: 25 11 2026  02:06:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Universum FT81042
BID = 130098
Nicki0206
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Universum
Gerätetyp : FT81042
Chassis : nicht gefunden
Guten Morgen,
ich habe in der PDF-Datei leider nicht mein Gerät gefunden, aber vielleicht kann man mir trotzdem helfen.
Es ist auch eher eine allg. Frage als eine Reparaturfrage.
Wir haben gestern o. g. Fernsehgerät bekommen (16:9, 82 cm und 100 Hz-Technik) und haben uns richig drauf gefreut. Jedenfalls haben wir dann festgestellt, das der Tuner 5 Programme nicht findet.
Wir haben mehrere Suchläufe gestartet und auch öfter bei der Hotline von Quelle angerufen. Die haben uns noch andere Anschlussmöglichkeiten genannt. Haben wir alles ausprobiert, also z. B. Antenne direkt anschliessen, über den Videorekorder laufen lassen usw. Hat alles nichts gebracht. Dann haben wir vom Videorekorder die Programme checken lassen und der hatte die fehlenden 5 drin.
Dann meinte die Hotline wenn der Video sie hat, aber nicht der Fernseher, dann wäre der Tuner vom Fernseher defekt.
Wir haben nun einen Umtausch veranlasst, aber mein Mann fragt sich ob das bei dem umgetauschten Gerät wirklich besser wird, denn das ist doch im Prinzip eine Modellreihe? Kann der Tuner wirklich defekt sein und bei dem nächsten Gerät werden die fehlenden 5 Programme gefunden?? (Bei den fehlenden handelt es sich um ONYX, Kika, Blomberg TV, Phoenix und HSE24)
Danke für Antwort!
Gruss
Nicki0206
BID = 130199
sth7
hallo niki0206 !
weisst du zufällig die frequenzen/kanalnummern der fehlenden
programme?
prinzipiell könnte der tuner durchaus einen defekt haben. hatte schon tuner, die nur eine einzige frequenz nicht konnten.
würde jetzt einmal abwarten bis das neue gerät kommt und schauen ob der ales empfängt. sollte es sich um keinen chargenfehler beim tuner handeln und der neue aus der gleichen charge bestückt worden sein, sollte alles glatt laufen, also warte einmal zu
sth7
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509260   Heute : 3199    Gestern : 22653    Online : 290        25.11.2026    2:06
