Braun SONS Flex Integral 5510 universal
Serverzeit: 22 11 2026  22:28:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Braun Flex Integral 5510 universal
BID = 129953
klickmike
Geräteart : Sonstiges
Hersteller : Braun
Gerätetyp : Flex Integral 5510 universal
die Akkus in meinem Rasierer kuendigen ihr nahes Ende an (geringer werdende Kapazitaet). Betrieb am Netz und laden funktioniert auch, LED leuchtet, zerlegen und zusammenbauen nach hiesiger Anleitung funktioniert auch prima. Leider kann ich beim Ersatzteil-Versand nicht die Akkus ohne Platine beziehen und die Bezeichnung auf den Zellen ist nicht aussagekraeftig. Welche Ersatz-Typen (Conrad, Reichelt etc.) kann ich verwenden? Oder koennen Sie mir welche liefern?
Gruss
klickmike
BID = 129993
Hallo klickmike,
erstmal Willkommen im Forum!
Vorab:
Das "flex intergral 5510" ist nur eine Vertriebsbezeichnung. Die tatsächliche BRAUN-Typenbezeichnung lautet 5506. So steht es auch auf dem Typenschild am Gerät (evtl. schwer lesbar).
Zu Deinem Fall:
Es ist sehr gut, daß Du rechtzeitig an den Ersatz der Akkus gehst. Denn sonst nimmt erfahrungsgemäß oft auch die Elektronik Schaden!
In dem Gerät sind zwei spezielle Idustrie-NiMH-Zellen verbaut (schnellade- und hochstromfähig). Da die Ladeschaltung darauf abgestimmt ist, halten andere Zellen nicht lange. Die richtigen sind nicht leicht zu bekommen. Bezugsquelle schicke ich Dir per pm.
Man sollte bei der Gelegenheit gleich noch die Isolierabdeckung erneuern (wird gerne rissig, € 1,25) und falls sie nicht mehr gut halten oder beim Zerlegen beschädigt wurden, brauchst Du zwei neue Abdeckkappen zu je € -,40.
Falls Du diese Teile nicht vor Ort bekommst, helfe ich gerne weiter.
Liste 1 BRAUN
© x sparkkelsputz        Besucher : 194463881   Heute : 19257    Gestern : 20435    Online : 524        22.11.2026    22:28
12 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 5,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ---- ---- logout ----
