Miele WaMa WT 945
Serverzeit: 22 11 2026  22:45:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele WT 945
BID = 126621
sbakaus
Zur Homepage von sbakaus
Gerätetyp : WT 945
bei meinem Miele Waschtrockner blinkt immmer während eines Trockenprogramms die "Überladen" Leuchte .
Die Wäsche wird aber getrocknet,überladen ist die Maschine auch nicht .(ich habe es schon mit nur einem Handtuch probiert)
Hat jemand eine Idee??
Gibt es so eine Art Reset für die Maschine??
Sebastian
BID = 126638
Onkel Dagobert
Kein Reset, aber eine Abfrage des Fehlerspeichers:
Alles aus, Tür zu.
"Einweichen" und "Wasser plus" gedrückt halten, einschalten.
"Einw./Vorwaschen" blinkt. Wenn nicht, von vorn.
Programmwahlschalter auf "Flusen ausspülen".
Was wird angezeigt?
Gerät ausschalten in dieser Position löscht den Fehlerspeicher.
Keine Spielereien in anderen Wahlschalterpositionen!!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Onkel Dagobert am 11 Nov 2004 23:19 ]
BID = 126988
sbakaus
es wurde "F 5" angezeigt,
Ich habe gehört ,dass es auch an dem kleinen Deckel ,der sich links unter der Pulver-Schublade befindet,liegen könnte.Verstopft??
Wofür ist dieser Schacht eigentlich da ??
Beim Flusen-Spülen kommt da Wasser hoch,wenn man den Deckel abmacht.Hat es etwas mit der Entfeuchtung zu tun??
Würde dann das blinken erklären (laut Bed.Anl. Restfeuchte zu hoch)
Sebastian
BID = 127009
Onkel Dagobert
F5 heißt, daß die Schleuderdrehzahl unter 400 Umdrehungen war. Dann kann der Trockenvorgang nicht klappen, weil die Wäsche zu naß ist, was einer Überladung gleichkommt.
Kontrolliere die Kohlebürsten und gucke nach ob im Ablaufsystem (Flusensieb, Ablaufschlauch, Geruchsverschluß...) irgendwas verstopft ist.
BID = 127857
sbakaus
wo finde ich den Geruchsverschluß ?
Mein Waschtrockner ist von 1998 ,seit dem Kauf kein Update bekommen ,sollte man es Updaten lassen??
Gibt es irgendwelche Neuerungen??
Sebastian
BID = 127867
Der Geruchsverschluß ist der Sifon, an den der Ablaufschlauch wahrscheinlich fest angeschlossen ist. Entweder der von der Spüle/einem Waschbecken oder ein eigener.
Wenn der Schlauch lose in einem Becken oder einer Wanne hängt, ist dieser Punkt dagegen ohne Belang.
BID = 127880
Onkel Dagobert
Es gibt für den WT meines Wissens kein Update.
BID = 128281
sbakaus
alles nachgeguckt,habe das Abflußrohr direkt in die Wanne gehalten ,den dünnen Verbindungsschlauch vom Flussensieb bis zur Pulvereinspülkammer durchgeblasen und trotzdem blinkt,beim Trocknen ,die "Überladen" LED
Der o.g. Fehler "F5" ist beim Trocknen nicht aufgetreten(Fehlerspeicher leer).
Wo genau liegen die Kohlen von dem Trommelantrieb,hat jemand ein Foto??
Sebastian
BID = 128298
Onkel Dagobert
Vorderwand auf, Kabel abziehen, Deckel lösen (2 Schrauben), Kohlebürsten-Modul lösen (4 Schrauben).
Zur Montage des Moduls die Bürsten zurückdrücken und nach der Montage mit einem spitzen Gegenstand vorschieben, sonst bekommt man das nicht rauf.
Kam denn kräftig Wasser aus dem Ablaufschlauch? War das Wasser raus, bevor es ans Schleudern ging? Ist der Abfluss frei an dem die Maschine hängt?
BID = 128780
sbakaus
du meinst den oberen Deckel der Maschine oder ?
Und dann, wo ist der Deckel mit den 4 Schrauben,oben links,oben rechts ??
Das Wasser kam immer so Portionsweise,der Abfluß ist wahrscheinlich frei ,weil ich den Schlauch aus dem Sifon rausgenommen habe und direkt in die Wanne gehalten habe.
Und trotzdem blinkte die LED .
Sebastian
BID = 128781
Onkel Dagobert
Deckel des Motors.
Was das Wasser raus als das Schleudern anfing? Wenn nein, ist irgendwas verstopft, oder z.B. der Schlauch geknickt.
BID = 129148
sbakaus
das Blinken kommt auch vor ,wenn man feuchte Wäsche in eine "trockene" Waschwaschine reinlegt um sie zu trocknen.
Nicht waschen und trocknen hintereinander.
Klar die Maschine benötigt auch Wasser zum Trocknen ,aber sie lässt das Wasser doch nicht in die Trommel laufen ,oder??
Sebastian
BID = 129151
Onkel Dagobert
Nein, aber sie muss das Wasser ja wieder abpumpen können damit die Wäsche nicht plötzlich wieder im Wasser liegt. Von daher kann ein nicht gut funktionierender Ablauf auch und gerade beim Trocknen schnell zu einer Fehlermeldung führen.
BID = 129166
sbakaus
mir ist noch was eingefallen,wenn ich die Zeitprogramme zum Trocknen nutze,dann blinkt die LED nicht
Sebastian
BID = 129715
Jürgen288
Überprüf mal den Restfeuchtesensor B3/1, ohne und mit feuchter Wäsche in der Trommel.
Netzstecker ziehen und Widerstandswerte aufnehmen.
Schau Dir mal diesen Thread -speziell die Seite 2- an:
www.forum.electronicwerkstatt.de/ph......html
© x sparkkelsputz        Besucher : 194464815   Heute : 20193    Gestern : 20435    Online : 695        22.11.2026    22:45
94 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0,64 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
