Sony SONS VPL-CS1
Serverzeit: 27 11 2026  03:18:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Sony VPL-CS1
BID = 129923
kneissi
Geräteart : Sonstige
Hersteller : Sony
Gerätetyp : VPL-CS1
hallo,
ich habe einen vpl-cs1 beamer zum reparieren vor mir liegen und habe ein problem damit, also:
hab den beamer bekommen, natürlich mal angesteckt und versucht das ding zum laufen zu bringen. dabei bin ich dann mal soweit gekommen:
1) betriebsled lamp/cover blinkt -> fehler war ein defekter schalter, der die geöffnete lampenabdeckung anzeigt. also mal überbrückt, siehe da led geht aus.
2) beamer eingeschaltet , lüfter läuft power led leuchtet grün
problem ist nun , das die uhp-lampe nicht angeht, ist zwar nicht die orginallampe, weil ich keine dahabe aber mit den selben werten (uhp 120 watt)
mit dem multimeter kann ich auch nicht messen an den anschlusskabeln für die lampe.
weiss jemand von euch wie hoch die spannung dort sein sollte ?
merkwürdigereise kann ich mit einem phasenprüfer (heisst dieser schraubenziehen zum messen so??) an beiden polen ein signal messen.
wäre wirklich super, wenn mir wer weiterhelfen könnte.
schönes wochenende,
michael
BID = 129978
Ascona123
Ich kann nur Dir nur empfehlen solch Versuche die Spannung an der Lampe mit einem Multimeter oder sogar noch Phasenprüfer zu messen zu unterlassen da diese mit einer Hochspannung gezündet werden!
Vermutlich ist die Platine defekt die die Lampe ansteuert. Hab genau das gleiche Problem mit dem gleichen Beamer, bin aber auch noch zu keinem Ergebnis gekommen.
Ersatzteile dafür sind leider nicht mehr lieferbar.
BID = 130030
kneissi
hallo,
habe deinen thread natürlich gelesen, und dann auch gleich überprüft, ob bei mir auch defekte bauteile auf der platine sind.
deine defekten bauteile sind bei mir aber in ordnung. habe bis jetzt aber nur eine sichtprüfung gemacht. wenn ich zeit habe mache ich ausführliche fotos, weil ich vermute, das die eine kleine spule einen defekt hat, weil sie leicht verschmort ist.
zum thema hochspannung: hast du genauer werte? hab es natürlich auch mit der lampe getestet und da tut sich nichts.
was mich wundert war, das der phasenprüfer auf beiden polen anschlug. -> eventuell ist da irgendwo ein schluss
vielleicht finden wir ja doch noch einen lösung.
hab jetzt leider nicht sehr viel zeit dafür und darum wirds länger dauern, aber wenn ich was herausfinde wird es hier gepostet.
mfg,
mk
BID = 130166
Jerry
Hallo.
kneissi hat am 19 Nov 2004 21:55 geschrieben :
Ohne dir zu nahe treten zu wollen, aber das Gesündeste für dich wäre, daß du dich erst einmal mit elektronischen Grundlagen befaßt und den Beamer jemanden überläßt, der damit etwas anfangen kann. Die Mischung aus hohen Spannungen in Verbindung mit hohen Strömen und fehlender Netztrennung im Gerät ist sehr schnell tödlich! Ich glaube, du bist dir dieser Gefahr nicht bewußt!
BID = 130169
Tja, so sieht es wohl leider aus...!
BID = 130246
kneissi
hallo,
ich bin mir der gefahr sehr wohl bewusst, darum nehme ich die kabel ja auch nicht direkt in die hand *g*.
mit den grundlagen der elektrotechnik kenn iuch mich auch aus.
jetzt meinerseits nix für ungut aber gibts vielleicht auch konstruktive hinweise zu dem problem?
mfg,
mk
BID = 130253
kneissi
hallo nochmal;
frage an ascona123: ich hab jetzt festgestellt, dass es definitiv nicht an der lampensteuerungsplatine liegt.
die platine wird ja über das 2polige (schwarz-weiss)kabel ganz aussen an der platine versorgt und dort ist schon nichts mehr messbar. hast du dort schon mal die spannung/stromstärke gemessen und kannst mir vielleicht sagen welche werte dort anliegen sollten?
ohne serviceunterlagen ist es natürlich schwer so etwas zu reparieren.
mfg,
mk
BID = 130330
Jerry
kneissi hat am 20 Nov 2004 17:03 geschrieben :
nein, du nimmst natürlich einen Phasenprüfer. Die Folgen für dich wären bei einer tatsächlich vorhandenen Zündspannung (im Leerlauf 8000-10000V bei potentiell 1-2A)vermutich recht ähnlich gewesen! Du hast riesiges Glück gehabt, u.g. spreche ich dir aber ab.
So, jetzt noch etwas "konstruktives", im Bereich der Lampenversorgung wird mit Schaltfrequenzen von 15-20kHz gearbeitet, die Signalform ist meist nicht sinusförmig. Damit sind Messungen äußerst schwierig bzw. angezeigte Meßwerte sind verfälscht. War die vorhandene Lampe defekt? Wenn ja, dann könnte das Gerät dadurch gesperrt sein und muß erst zurückgesetzt werden (Steckbrücke oder eventuell per Servicesoftware).
BID = 135944
kneissi
hallo,
steckbrücke hab ich leider keine gefunden und für die servicesoftware braucht man ein spezielles kabel, das man irgendwo direkt auf einer platine ansteckt.
hatte nun das glück einen zweiten baugleichen beamer zu bekommen, weil dessen lampe kaputt war, und eine neue zu teuer war.
darum konnte ich jetzt meine lampentreiber platine in das andere gerät einbauen, und feststellen, das diese nicht defekt ist.
somit muss der beamer ein anderes problem haben. die anleitung gibt leider nicht viel her. ich dachte vielleicht muss man den lampen-timer reseten, damit er mit einer neuen lampe funktioniert, aber die tastenkombinatin reset, links, rechst , enter scheint nicht viel zu bringen.
hat vielleicht jemand einen hinweis, was es bedeutet wenn die led lamp/cover orange leuchtet und die led on/standby grün blinkt. das ist nämlich der fall bei meinem beamer. zuerst schaltet er sich ganz normal ein und nach einer minuter gehen dann die leds an. diese kombi steht aber nicht im handbuch.
bin wirklich ankbar für hinweise.
mfg,
michael
BID = 136143
Jerry
kneissi hat am  4 Dez 2004 22:25 geschrieben :
Was bringt der "neue" Beamer für eine Fehlermeldung mit defekter Lampe?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jerry am  5 Dez 2004 15:58 ]
BID = 136145
kneissi
defekte lampe habe ich ja keine, aber wenn du meinst, was die anzeige bei defekter lampe sein soll, dann: wenn die birne gewechselt werden muss, dann leuchtet die led lamp cover auf.
die von mir beschriebene led-kombination ist im handbuch nicht beschrieben und darum weiss ich nicht was sie bedeuten soll.
durch gegenseitiges austauschen zwischen den beiden geräte kann ich eine defekte lampe und eine defekte lampen-treiber platine auschliessen, somit muss der fehler irgendwo anders im system liegen.
danke,
michael
BID = 136469
kneissi
hallo,
kennt vielleicht jemand eine möglichkeit, dem gerät vorzutäuschen, dass eine lampe eingebaut ist und diese auch leuchtet?
habe mir nämlich überlegt einen stiftsockellampe in einen reflektor einzubauen, das ganze mit einem externen netzteil mit strom zu versorgen und diese vorrichtung statt der orginallampe einzusetzen.
der vorteil dabei wäre, dass eine stiftsockellampe beim conrad gerade mal ca.7 euro kostet (150w/24v, 2000h lebensdauer).
was auf dauer weitaus günstiger wäre.
und ausserdem wäre es schade, wenn ich den beamer nicht verwenden könnte.
mfg,
mk
BID = 141355
kneissi
hallo,
also gerät war beim sony-service, die haben es aufgemacht ein kabel angeschlossen und mit der software den speicher unsw. gelöscht. soweit die auskunft die ich bekommen habe. ob sie sonst noch etwas gemacht haben weiss ich nicht.
auf jeden fall geht er wieder.
mfg,
mk
BID = 142106
Und was hat die Service-Apotheke dafür verlangt?
BID = 149368
Ascona123
@kneissi
solltest Du nun noch die Lampentreiberplatine übrig haben ich suche eine!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194566373   Heute : 3484    Gestern : 30885    Online : 374        27.11.2026    3:18
