Philips TV 25PT4403
Serverzeit: 25 11 2026  00:43:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips 25PT4403
BID = 129917
Olaf K.
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 25PT4403
Chassis : L6.2AA
wer hat folgenden Fehler schon mal gehabt:
Gerät läuft normal, plötzlich geht der Sender weg, nur noch Grieß (als wäre der Antennenstecker gezogen) und die Fernbedienung reagiert nicht mehr. Netz aus und einschalten > Gerät funktioniert wieder Tage oder minuten.
Nach kalten Lötstellen habe ich schon verzweifelt gesucht.
Chassi abklopfen hat den Fehler auch nicht herbeigezaubert.
Hat jemand eine Idee?
BID = 129929
Ollek
Hallo, anbei folgende Lösung:
Pos7500 BC858B erneuern
Pos7505 BC337-40 erneuern
Pos1502 0,63A erneuern
Die Sicherung Pos. 1502 kann unter Last hochohmig werden, bei einer Messung aber als fehlerlos erscheinen.
Ollek
BID = 130294
Olaf K.
Hallo Ollek,
werde die 3 Bauteile mal tauschen und sehen ob es Erfolg hat. Melde mich auf jeden Fall noch mal.
Danke.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507218   Heute : 1145    Gestern : 22653    Online : 651        25.11.2026    0:43
27 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
