Miele WäTro T333 De Luxe Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 129811
Guido Bischoff Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : T333 De Luxe
Hallo zusammen!
Ich habe folgendes Problem mit meinem Miele Wäschetrockner T333 De Luxe:
Wenn ich mit dem Drehregler ein Trocken-Programm einstelle, läuft der Trockner durch alle Programmabschnitte innerhalb weniger Sekunden durch.
Ich denke nicht, dass es an den Feuchte-Sensoren in der Tür liegt, da der gleiche Effekt auftritt, wenn ich ein Zeit-Programm auswähle. Die Sensoren wurden auch bereits gereinigt.
Ich habe auch schon geprüft, ob der Keilriemen richtig sitzt.
Hat vielleicht jemend von Euch eine Idee?
Gruß... Guido
BID = 129823
Onkel Dagobert Schriftsteller
Schaltwerk defekt.
Schaltwerk + Umbausatz dazu kosten zusammen ungefähr 280 Euro.
Zu teuer für einen ca. 25 Jahre alten Trockner.
BID = 129911
Schiffhexler Inventar
Beiträge: 5233 Wohnort: OB / NRW
Moin Guido Bischoff
Es besteht die Möglichkeit, das PGS zu retten. TR spannungslos machen, Kunststoffkappe vom Timer abnehmen, wo der Timermotor sitzt etwas Caramba oder Mo einspritzen. Der Anker vom PGS ist beweglich, wenn der Timer weiterschalten soll, bekommt der Anker mehr Spannung und rutscht etwas hoch, dabei wird das PGS eine Raste weitergeschaltet. Wenn altes Fett bzw. Schmutz die Bewegung behindert, spielt der Knebel Karussell.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 129926
Hi!
Schonmal besten Dank für die Antworten!!!
Ich denke, ich versuche zuerst einmal, das Programm-Schaltwerk zu reparieren. Wie komme ich da denn am besten ran?
Schraubt man dazu den Deckel ab, oder löst man die verklebte Blende an der Front?
Ich habe schon versucht, den Deckel abzukriegen, aber bis jetzt ohne Erfolg... Muss man es mit etwas mehr Gewalt versuchen?
Gruß... Guido
BID = 129932
Moin Guido Bischoff
Deckel runter: Rechts u. Links Deckel mit einem kleinen Schraubendreher etwas anheben (ist aufgrund der Jahre angeklebt). Genau in der Mitte mit einem alten Tafelmesser oder ein starken Blechstreifen unter den Deckel feste reindrücken, dort befindet sich eine Haltefeder, Deckel anheben = ab. Das PGS braucht nicht abgeschraubt werden.
BID = 130878
Hallo Schiffhexler!
Danke für den Tip!
Leider hat es nicht geklappt. Ich habe aber rausgefunden, das das Schaltwerk noch 1999 ausgetauscht wurde. Einen 25 Jahre alten Trockner reparieren zu lassen, lohnt sich wohl wirklich nicht. Ich werde ihn dann wohl beim nächsten Sperrmüll-Termin ausmustern.
@Onkel Dagobert und @Schiffhexler: trotzdem vielen Dank für die nette Hilfe!!!
Gruß... Guido Bischoff
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194516903 Heute : 10880 Gestern : 22653 Online : 736 25.11.2026 8:07 17 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0224840641022
