Eprommer selbstgemacht!
Serverzeit: 22 11 2026  21:22:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 129636
DonComi
Ich habe mir letztens einen Schub Eproms besorgt. Wie man diese benutzt ist mir auch klar. Vor kurzem noch habe ich sie bei einem Kumpel programmiert, aber ich will es jetzt mal selber machen.
Soweit ist bei mir auch alles klar, das Prinzip verstehe ich.
Jetzt steht im Datenblatt dieses Eproms, dass die Spannung, die die anliegenden Daten im Programmiermodus in das Array schreibt +25V sein muss. Meine Frage: Gehen da auch 24V (wegen Spannungsregler) oder funktionier das dann nicht mehr??
thx
BID = 129643
Her Masters Voice
Moin Moin.
Wenn du zuverlässig programmieren willst solltest du dich möglichst kleinlich an die Spezifikationen halten. Es kann sein das der eine oder andere Prom sich auch mal mit 24 Volt programmieren lässt aber da man dann nicht sicher sein kann ob das Floating Gate tatsächlich korrekt geladen wurde kann der Prom dann schonmal "kippen". Wenn man sich Schaltungen von solchen Programmern anschaut, dann sieht man häufig eine eigene Spannungserzeugung für jeden einzelnen Pin. Das jedoch nur als kleiner Hinweis warum die Teile recht teuer sind.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 129674
Wäre es nicht besser etwas moderene EPROMs zu verwenden ?
Typen die 25V brauchen werden seit 20-30 Jahre nicht mehr hergestellt. Heutige EPROMs (naja, eher aus dem letzen Jahrzehnt) kommen mit 12,5V aus.
Mittlerweile gibt es ja nur noch Flash, der sich seine Programmierspannung aus den 5V bzw. 3,3V selbst erzeugt.
Die ersten EPROMs (1701 von 1971) brauchte noch -48V an den Datenleitungen zum Programmieren und +/-9V, 5V zum lesen.
BID = 129888
DonComi
Ist eigentlich richtig, aber bei Pollin gab es diese NMOS U555=2708-Eproms für 10cent.
Ich habe mir einen besorgt, aber programmieren kann ich den nicht. Der hat vier Anschlüsse für Vss,Vdd,Vcc,Vbb; also ein recht alter Typ . (Hat auch nur 8kByte, 1024 *
Nein, ich weiß, dass heute Eproms viel besser sind, auch nicht so teuer, aber dieses Ding ist so ein Typisches Nostalgie-Eprom, und da stehe ich ein bisschen drauf .
Für normale Sachen verwende ich auch keine von Pollin, auch nicht diese alten, und zudem viel größere, die kann ich auch perfekt programmieren, das ist kein Problem.
Das Problem hat sich sowieso gelöst, da ich gestern endlich das Datenblatt gefunden habe.
In den Min-Norm.-Max-Wertetabellen stand eindeutig, dass ich nur von 25-27V variieren kann. Daran muss ich mich halten, aber danke trotzdem.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194461688   Heute : 17060    Gestern : 20435    Online : 619        22.11.2026    21:22
44 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.36 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
