memory mapping
Serverzeit: 22 11 2026  21:34:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
memory mapping
BID = 128867
elektrofreak18
hallo!
hab ein kleines problem!!
will nur einen µC verwenden und das heisst dass ich diese Schaltung memory mapped machen muss!!
die controllleitungen gehen direkt zu den 4051!!
das RAM hat 256kBit,sprich 15 Adressleitungen!
der obere teil des RAMS soll für den MAS sein, und der untere teil soll als ganz normales RAM funktionieren!
wie verbind ich das alles und brauch ich ein latch??
lg thomas
BID = 128900
Ja, du benötigst ein Latch (z.b. 74hc254) für die Highadresse, Lowadresse und noch eines für die Datenleitung.
BID = 128907
elektrofreak18
warum brauch ich eines für high-low adressen und Datenleitung!!
versteh i irgendwie net??
i hab eher gedacht dass ich das PSEN ans latch anschliese!!
lg thomas
BID = 128917
Du hast einen 8 Bit-Port. Der 254'er hat 8 Leitungen. Am Ram brauchst du 15 Adressen, die passen aber nicht alle an einen 254'er. Dazu kommen ja auch noch die Daten. Um den Ram zu beschreiben sollten vorher die Adressen und Daten sauber anliegen. Also 2x8 = 16 für die Adressen und 1x8 für die Daten. Beim lesen müssen die Adressen am Ram liegen und das Latch übernimmt die Daten vom Ram. Über das Timing steht ja einiges im Datenblatt zu deinem Ram.
BID = 128977
elektrofreak18
wieviel latches brauch ich dann??
will ja nur eines haben,weils ein minimalsystem werden soll!
und ich hab eben keine 23 freie pins zu verfügung!!
von die 4 ports ist einer für die Datenleitung!!
einer ist dann noch für Controllleitungen!
bleiben noch 2 ports!
davon brauch ich 3 pins(2 rs232 und funk)!
bleiben 13 pins über!
und jetzt hätte ich da ein latch hineingebaut dass i mit den restlichen 13 pins für 15 adressleitungen auskomm!
verstehst??
lg thomas
BID = 129072
Hier mal einen Schltungsauszug, wie ich es gelöst habe.
IC5 und 10 sind für die Adressen zuständig. IC9 liest oder schreibt die Daten. Diese "24" Leitungen liegen an PortA (8 Bit), der auch noch andere Aufgaben hat. Am PortC sind die Steuerleitungen. Zuerst schreibe ich die Low-Adresse in IC5, danach High-Adresse in IC10. Diese werden da gespeichert und an das Ram gelegt. Nun kannste die Daten schreiben oder lesen.
BID = 129381
elektrofreak18
Hello danke!!
wennst ma net die schlatung geschickt hättest,hätte i mi ausgekannt!
a ja an ERDI-SOFT!!
könnte dir nen MAS3587 geben!!
weil i hab nämlich 3 davon!!
lg thomas
BID = 129775
ERDI-Soft
Zur Homepage von ERDI-Soft ICQ Status
Ehrlich? Wäre cool.
Aber wo hast du die Teile her?
Wie immer gilt: Erst googeln, dann fragen!
(Für ICQ bitte erst Anfrage per PM, da alles andere nicht angenommen wird.)
BID = 129810
elektrofreak18
i hello!!
habs mich direkt nach japan gewendet!
hat aber ein wenig gekostet!!
aber i hab gott sei dank nen sponsor für mein projekt!
soll i dir einen schicken??
lg thomas
kannst du mir bei der programmierung helfen??
i kenn mi net ganz mitn I2c aus und wie i des in c schreiben soll!
lg thomas
© x sparkkelsputz        Besucher : 194462080   Heute : 17453    Gestern : 20435    Online : 559        22.11.2026    21:34
54 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.11 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
