Compaq MON - Sony P1210
Serverzeit: 25 11 2026  02:56:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Compaq - Sony P1210
BID = 129454
Montauk
Geräteart : Monitor
Hersteller : Compaq - Sony
Gerätetyp : P1210
Kenntnis : Artverwander Beruf
habe einen P1210 von Compaq der mit etwas Kopfschmerzen bereitet. Er hat einen Blaustich (das Schwarz ist bläulich). Das seltsame daran ist aber das im OSD alle Farben RGB und schwarz perfekt dargestellt werden. Denke mal das es nicht an der Elektronik liegen kann.
Habe den Monitor von einem Freund bekommen.
Er hatte gesagt das bevor er einen "Factory Reset" im normalen Menu gemacht hatte alles einwandfrei lief. Leider geht nun das Blau nicht mehr weg. Hab schon Stundenlang alle erdenklichen Einstellungen vorgenommen. Könnte aber auch sein das mein Kumpel irgendwie in diesen Service Mode gelangte und dort was verstellt hat. Leider kenn weder ich noch er die Tastenkombination.
Kann mir vielleicht jemand von euch weiterhelfen?
gruss
Montauk
BID = 129949
Montauk
Achso,
habe vergessen zu sagen das der Monitor noch ne macke hat.
Es laufen weisse Linien von rechts oben nach links unten.
Was kann das denn sein.
gruss
Montauk
BID = 130072
Spok
Der Serviceabgleich müßte vermutlich bei einer Sony-Werkstatt durchgeführt werden (Spezialmeßmittel erforderlich). Oder hier lesen: http://www.hutzelman.com/home/hardware/mods/monitor/ .
BID = 130293
Montauk
Hallo Spok,
danke für den Tip. Leider hat mein Monitor ein anderes Problem.
Habe nun den kpl. Monitor zerlegt und festgestellt das es eine Mitsubishi Röhre ist (also nix mit sony) Dachte das alle Compaq Pxxx Modelle von Sony sind. Habe auch einige Löststellen erneuert leider sind die weissen Linien nicht verschwunden.
Naja das ist aber nicht so schlimm wie dieser blöde Blaustich. Das nervigste ist das der Blaustich im OSD nicht erscheint.
Komme so langsam auf die Spuren des Service Mode:
Wenn man den OSD Knopf gedrückt hält und den Monitor einschaltet erscheint ein weisses Fenster in dem "Go to factory mode" steht weiss aber nicht mehr weiter. Hab auch nix in google und co. darüber gefunden. Früher hat jemand hier schon mal über diesen Monitor gepostet und fand auch die Tastenkombination für den Service Mode kann aber keinen Kontakt aufbauen da keine Email angegeben wurde.
gruss
Montauk
© x sparkkelsputz        Besucher : 194510416   Heute : 4361    Gestern : 22653    Online : 708        25.11.2026    2:56
