Widerstandsart egal ?
Serverzeit: 25 11 2026  00:35:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 129417
browi
Hallo !
Bevor ich meine Bestellung abschicke,wollte ich nur fragen es es egal ist ob ein Kohleschickt oder Metalloxid-Widerstand verbaut wird. Preislich ist es eh egal. Kommt das auf den Einsatzzweck an ?
browi
BID = 129425
nullus
Ja, das kommt auf den Einsatzzweck an. Wichtig hierbei sind die Toleranzen, die bei Metallwiderständen deutlisch geringer ausfallen (z.B. 1%) gegenüber 10% oder auch 20% bei Kohlewiderständen (siehe auch Farbe des 4. Rings auf dem Widerstand). Weiterhin spielt die Belastbarkeit eine Rolle. Tue mal den Einsatzzweck kund, dann kann man's auch konkret sagen (z.B. als Vorwiderstand für LED's reicht Kohle in jedem Fall aus)... .
Nullus
BID = 129437
browi
Danke nullus.
ja, ich bräuchte die Widerstände als Vorwiderstand für simple LED-Schaltungen. Bin noch dabei ein paar LEDs in meinen Kofferraum bzw. zur Beleuchtung der Anlage zu verbauen - also nicht im Fahrgastraum, daher auch keine Blendgefahr u.ä.
Ich habe bei Reichelt.de geguckt und werde da demnächst hinfahren (ist bei mir in der Nähe). Die haben da Kohleschichtwiderstände zB mit der Artikelbezeichnung "1/4W 470 Ohm, 5%". Denke die 5% beziehen sich auf die Toleranzen. Kosten 10ct. das Stück.
Kann ich die nehmen ?
Danke und Gruß
browi
BID = 129463
Lötprofi
und warum willst Du nicht Metallschicht-Widerstände?
Im Reichelt Katalog sind diese (0,4W) mit 8 Cent angegeben
Höherwertiges billiger, so was gibts nicht oft, oder?
BID = 129485
Her Masters Voice
Moin Moin.
In der Elektronik gibts doch ne Menge Beispiele dafür. Hier wird der Preis doch noch nach Angebot und Nachfrage geregelt und nicht durch modische Hypes wie es ja soooo in Mode ist (Beispiel: CDs und DVDs). Nimm doch nur mal die Preise für PC Speicher. Die aktuellen Chips sind ziemlich billig aber versuch mal irgendwo nen älteren Speicherstreifen zum angemessenen Preis zu bekommen. Da ist dann locker mal ein 64MB Streifen teurer als ein ein Aktueller mit 256MB. Solche Beispiele gibt es Viele. Wenn die besseren Widerstände zur Zeit besser abzusetzen sind gibts nen guten Preis.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 129493
browi
Hallo Lötprofi!
Das habe ich irgendwie übersehen
Werde gleich mal auf die Seite schauen und die Bestellnummern ändern :))
Danke !
gruß
browi
BID = 129549
nullus
Welche LED's hast du denn (Betriebsdaten)? Wieviele und wie willst du die verschalten?
470 Ohm scheint mir u.U. etwas schwachbrüstig zu sein... .
Nullus
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507008   Heute : 935    Gestern : 22653    Online : 811        25.11.2026    0:35
