Bosch WaMa WFK 5010
Serverzeit: 24 11 2026  18:24:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch WFK 5010
BID = 129325
fenterhannes
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WFK 5010
ich hab eine Bosch WFK 5010 die leider nicht mehr richtig funktioniert
Der Motor dreht nicht mehr, bzw. hat vieeeeel zu wenig Kraft(die Trommel zuckt nur noch etwas). Man kann so ein 50 oder 100Hz Brummen höhren wenn eigentlich der Motor drehen sollte. Schaltwerk, Pumpe, Ventile etc. funktionieren noch. Hat einer eine Idee woran das liegen könnte? Welche Ersatzteile bräuchte ich dafür? Was kosten die so in etwa?
Vielen Dank für eure Hilfe!!!
BID = 129358
VA-Schraube
Motor ausbauen und Kohlebürsten auf Leichtgängigkeit und Länge kontrollieren.Kollektor auf dunklere/abgebrannte Segmente untersuchen.
Dazu: Netzstecker ziehen ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Gruß VA-Schraube
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499328   Heute : 15894    Gestern : 16862    Online : 413        24.11.2026    18:24
37 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
