Alltronik SONS Swing 40
Serverzeit: 23 11 2026  15:38:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Alltronik Swing 40
BID = 129190
dotnet
Geräteart : Sonstige
Hersteller : Alltronik
Gerätetyp : Swing 40
Chassis : -------
bei dem defekten Gerät handelt es sich um einen elektrischen Garagentoröffner mit 40 MHz Funkfernbedienung.
Ich habe eine Doppelgarage mit jeweils einem Garagentoröffner.
Seit einiger Zeit funktioniert einer der beiden Garagentoröffner nur noch wenn der Sender nicht mehr als 2 Meter vom Empfänger entfernt ist, das bedeutet, dass das betroffene Tor nicht mehr von aussen zu öffnen ist.
Da ich über einen Einfachsender und über einen Doppelsender (für beide Tore) verfüge, ist der Fehler eindeutig dem Empfänger zuzuordnen.
Wie kann ich den Fehler weiter einkreisen oder was wäre eine Alternative (Standaerdempfänger der per Relais den Taster schaltet)
BID = 129313
Ich empfehle eine komplette Elko-Kur!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194477259   Heute : 10655    Gestern : 22017    Online : 649        23.11.2026    15:38
