Philips/Panasonic TK Onis2/KX-FP185
Serverzeit: 22 11 2026  00:07:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TK Philips/Panasonic Onis2/KX-FP185
Problem gelöst
BID = 124126
Pamela Anderson
Geräteart : Telekommunikation
Hersteller : Philips/Panasonic
Gerätetyp : Onis2/KX-FP185
Hallöle!
Da sich der Fehler an unserem alten Fax-Gerät nicht beheben ließ, haben wir nun ein neues (s.o.) - leider funktioniert nun unser Telefon (s.o.) nicht mehr
Beim alten Fax war das Telefon (übrigens ein kabelloses) direkt am Fax angeschlossen, jetzt ist es am F-Anschluß, das Fax am N-Anschluß - das Tel. macht keinen Piep ...
Merkwürdigerweise funktioniert das Telefon (ohne das noch ein Fax an der Dose hängt, mit einen AB aber tut's) mit einem normalem (?) Telefonkabel am F-Anschluß auch nicht, mit dem Kabel vom alten Fax am N-Anschluß aber schon ... Aber mit dem neuen Fax funktionierts auch nicht mit dem Fax-Kabel
Hat da irgendjemand eine Idee zu?
BID = 124152
Vermutlich zwei Ursachen:
1) neues Fax liefert kein a2/b2 (Ausgang für nachfolgende Endgeräte) oder die Leitrung ist falsch belegt
2) Überbrückungskontakte an dem N-Steckplatz schließen nicht mehr sauber (verbogen, verschmutzt)
Dies alles mal nachprüfen bzw. messen!
BID = 129966
Pamela Anderson
Hallo an alle!
Nun habe ich ein bißchen gebastelt, war gar nicht so schwer:
Das Kabel vom alten Fax genommen (Hatte mir extra zwei verschiedene neue N-Kabel gekauft, die für diverse Geräte passen sollten, doch die sind auch alle nur 4adrig ), welches tatsächlich 6adrig ist (Ist ja auch für ein Fax des gleichen Herstellers.). Dieses am "neuen" Fax angeschlosssen - was natürlich auch nicht funktionierte, dann einmal durchgemessen und festgestellt, daß bei dem Kabel die Belegung auch schon wieder anders ist (Haare rauf ...).
Also anders - den TAE-Stecker aufgebröselt und die Pins nach der Anschlußbelegung des Faxes (aus der Bedienungsanleitung) und der TAE-N-Belegung in Übereinstimmung gebracht.
Nun funktionierts! (Jubel!)
Ich möchte zum Schluß hier noch Kritik anbringen, auch wenn's die passenden Leute nicht lesen werden: Wie schon gesagt, beide Fax-Geräte sind vom gleichen Hersteller, auch der Funktionsumfang ist sehr ähnlich, das Baujahr dürfte nicht allzu weit auseinander liegen - trotzdem benutzen die Faxe verschiedene Belegungen zur TAE-Dose! Es ist eigentlich nicht zu fassen ...
Nun gut, ist ja auch egal. Hauptsache, es funktioniert jetzt.
Dank nochmals für die Hilfe.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444711   Heute : 57    Gestern : 20435    Online : 244        22.11.2026    0:07
