Elektrischer Schalter
Serverzeit: 25 11 2026  09:20:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schalter (25992)
BID = 129140
Toggellator
Hallo, ich wollt mit einer kleinen Spannung zB 1,2V (Solarzelle) einen größeren Strom Schalten, also so wie ein Relais was mit einer kleinen Spannung geschaltet wird.
Wie stell ich das am besten an?
Viele Grüße Toggellator
BID = 129274
Doofy83
Zur Homepage von Doofy83 ICQ Status
Hi
Du könntest mit deinen 1,2V einen Transistor "ansteuern" der einen höheren Strom zu einem Relais schaltet, das widerum deine eigentliche Last schaltet. Mit den richtigen Teilen könnte es eventuel funktionieren.
Falls du das Ausprobierst sag mir bescheid obs geklappt hat.
Viel glück!!!
BID = 129315
welchen Sinn soll das denn haben, b.z.w. was willst Du damit bezwecken?
Um über einen Transistor einen größeren Strom zu schalten brauchst Du keine Solarzelle, da reicht ein Fotowidestand.
BID = 129321
Mit einem Solid-State-Relai (Halbleiterrelais) geht das auf jeden Fall.
Was ist denn zu schalten? Stromart? Strom? Spannung?
Woher kommt das Steuersignal?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194518268   Heute : 12247    Gestern : 22653    Online : 783        25.11.2026    9:20
