Grundig TV M70-580 ID
Serverzeit: 24 11 2026  23:09:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig M70-580 IDTV
BID = 129137
Wylord
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : M70-580 IDTV
Chassis : CUC 1835
Moin,
hab ein Problem mit der Rep.
Ich bin zwar RF-Techniker, aber nach meiner Lehre hab ich was anderes gemacht....
Also zum Problem :
Das Teil zeigt keine Funktion, das einzige was der TV tut, er knackt in regelmäßigen Abständen, kein Bild, kein Ton, kein Display und keine Hochspannung.
Nachgelötet ist er schon, dabei habe ich so einige Pappenheimer erwischt aber er will dennoch nicht. Ich schätze mal das der BU hinüber ist, aber um das zu checken fehelen mir momentan die Möglichkeiten da mein MM gerade den Geist aufgegeben hat.
Hat jemand Tips für mich ?????
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe.....
Wy
BID = 129242
Pe-Ri
Was Bedeutet MM Messgerät? Ohne wird wohl schwierig.
Betriebsspannung +A für ZE abklemmen, mit40-60 Wat Birne
das Netzteil belasten.Birne leuchtet! Netzteil OK, BU oder
Zeilen Trafo fehlerhaft.Waren kalte Lötstellen an Impusfesten Kondensatoren? dann die mal rauslöten und
überprüfen. Gutes gelingen. Pe-Ri
BID = 129662
Wylord
... so, Bu ersetzt, hochspannung wieder io.
jetzt zeigt er im display lauter striche an (in etwa so | || ||).
grüße Wy
BID = 131103
Pe-Ri
Hat das Gerät eine Kaskade? Falls ja,überprüfen ob die einen Riss hat. Der könnte darauf hinweisen, dass es einen Hochspannungs Überschlag gegeben hat.In diesem Fall würde ich das Speicher IC austauschen.Wünsche Glück Pe-Ri
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504780   Heute : 21352    Gestern : 16862    Online : 475        24.11.2026    23:09
