Austausch Potentiometer
Serverzeit: 24 11 2026  12:20:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: potentiometer (915)
BID = 129023
stachelruebe
ich möchte den Widerstandswert eines Drehpotis mittels USB-Schnittstelle in den PC einlesen. Dazu habe ich einen Joystick zerlegt und möchte einen Poti durch "meinen" ersetzen.
Problem: der verwendete Poti ist ein 95kOhm Poti. Ich möchte aber eine 500Ohm Poti anschließen. An dem 95kOhm Poti liegt eine Spannung von 4,78V an. Müsste ja dann auch mit dem Strom aufpassen...
Kann mir bitte jemand helfen? Danke!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: stachelruebe am 17 Nov 2004 14:57 ]
BID = 129058
stachelruebe
also besser gerfagt: wie kann ich den anfallenden strom vernichten?
BID = 129227
Das geht überhaupt nicht.
Auf dem USB befinden sich außer Masse und +5V nur digitale Daten.
Wenn du einen Widerstandswert einlesen willst, dann tu es über den Joystick Anschluß.
Das geht nicht sehr genau, und es wird wirklich der Widerstand, nicht die Spannung gemessen.
BID = 129361
stachelruebe
Das ist mir schon klar!!!
Der Widerstandswert wird indirekt über die anliegende Spannung ermittelt und dann mittels IC digitalisiert.
Es geht auch nur darum, dass ich ein bereits vorhandenes Poti durch ein anderes ersetzen möchte. Nur wie gesagt, liegen die Stellbereiche der beiden Potis weit auseinander. Wie kann ich diese Widerstandsunterschiede kompensieren?
BID = 129365
Her Masters Voice
Moin Moin.
Handelt es sich vielleicht um einen USB Stick? Woher kommt denn die Spannung die am Poti anliegt? Ne Schaltung wäre nicht übel um überhaupt mal zu sehen ob es ein Problem gibt.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 129372
stachelruebe
Wie gesagt: bei dem zerlegten Gerät handelt es sich um einen USB-Joystick (WingMan Force 3D von Logitech).
Mit dem Schaltplan ist es etwas schwierig, da ich nicht alle Verdarhtungswege einsehen kann. Die 4,78V werden irgendwie aus den 5V vom USB erzeugt. Die Potispannung wird mit einem ST7263 ausgewertet.
Sehr viel mehr konnte ich leider nicht rausfinden....
BID = 129376
Her Masters Voice
genau um das "irgendwie" gehts aber. Ich denk aber mal das es kein Problem sein sollte das Poti einfach auszutauschen. Wird ein einfacher Spannungsteiler sein. Muss dann nur irgendwie anders kalibriert werden als das Originalpoti.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 129380
stachelruebe
....jaja, hab' halt nur Angst, dass durch den extrem geringen Widerstand der Strom etwas zu groß wird.
BID = 129401
Her Masters Voice
Dann bemüh doch mal den alten Ohm und sein Gesetz und entscheide selbst ob das ein hoher strom wird.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 129405
stachelruebe
das ist mir schon klar!!!!!!!!
nur weiß ich eben nicht, ob die schaltung ströme von mehr als 10mA verträgt...
aber: probieren geht über studieren
BID = 129564
Miß mal mal mit dem Ohmmeter von den Potienden den Widerstand nach den USB+ und USB- Anschlüssen.
Vielleicht ist da überhaupt nichts mehr zwischen und dein USB bringt nicht mehr als diese 4,78V.
Ansonsten fließen durch 500 Ohm bei 5V höchstens 10mA. Da wird schon nichts rauchen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493255   Heute : 9818    Gestern : 16862    Online : 781        24.11.2026    12:20
