i2c Im Unterforum Microcontroller - Beschreibung: Hardware - Software - Ideen - Projekte
BID = 128940
giwer Stammposter
kennt jemand ein Optokoppler mit den ich den I2C Bus galvanisch trennen kann?
BID = 129898
MinceR Stammposter
ähm, kannst du das nicht mit jedem? brauchst meines erachtens doch 2 optokopler für clock und 2 optokopller für data leitung. dann kannste an beiden seiten master/transmitter dranhängen.. weiss jetzt aber nicht ob der ausgang des optokoplers direkt nehmen kannst um die leitung auf gnd zu ziehen oder ob du den noch extra beschalten musst...
musst halt von +ub1 in die sendeseite des optokopllers nach data leitung. das wenn data leitung auf gnd gezogen wird die sendeseite (oder wies heisst, bin nicht so erfahren mit den dingern..) sendet. dann schaltet der fototransistor durch. dann kannste ja den foto transistor nehmen um die andere seite auf gnd zu ziehen..
hmm, das ist ja käse, ich wollte gerade schreiben und das selbe auf der 2ten seite um die 1ste seite auf gnd zu ziehen. aber dann ist die datenleitung nur 1 mal auf low und dann für immer.. son mist..
ich überleg mir nacher mal was...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MinceR am 19 Nov 2004 16:34 ]
BID = 131035
giwer Stammposter
wenn es kein entsprechenden Optokoppler mit integrierter Logik gibt, dann wird der Aufbau zu aufwendig. Ich werde wohl mehrere Optokoppler nehmen müssen und die Signale direkt übergeben.
Danke für die Antwort.
BID = 132684
Midnight Stammposter
mit Opto-Koppler wird bei I2C schwierig werden, da die erstens nur in eine Richtung funktionieren, also nicht bidirektional wie der i2c Bus sind, und dann auch noch zweitens auf Ausgangsseite nen offenen Ausgang haben, den man per Pullup hochziehen müßte. Damit wäre aber der entsprechende Opto hinfällig, da ja der Pullup wieder eine Verbindung darstellen würde...
Simon
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194460769 Heute : 16140 Gestern : 20435 Online : 681 22.11.2026 20:38 21 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0172030925751
