Miele SpüMa G 641 SC Plus
Serverzeit: 24 11 2026  23:07:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 641 SC Plus
BID = 128904
flip82
Gerätetyp : G 641 SC Plus
ich habe ein Problem mit einem Miele Geschirrspüler ( G641 SC Plus).
Kurz nach dem Anstellen, noch während des Wasserzulaufs, stoppte der Geschirrspüler und es kam die Fehlermeldung Zu-Ablauf. Danach habe ich von Ihnen den Zulaufschlauch mit Ventil bestellt und eingebaut. Jetzt spült der Geschirrspüler meistens weiter, bricht das Programm aber entweder vor Ende ab oder heißt erst gar nicht. Könnte das am Druckschalter liegen oder kann da noch etwas anderes kaputt sein!?
habe noch etwas vergessen, der Geschirrspüler pumpt das Spülwasser meistens nicht ganz raus. Wenn er z.B. nocheinmal Klarspülen müsste, kommt die Fehlermeldung und etwas Wasser ist noch drin.
BID = 128934
Jürgen288
Hallo Flip82,
Läuft dann noch die Ablaufpumpe?
War vor dem Start noch Wasser über dem Bodenfeinsieb zu sehen, und wie hoch steht nach dem "Wasserziehen" das Wasser über dem Bodenfeinsieb?
Gruss Jürgen
BID = 128949
Onkel Dagobert
flip82 hat am 17 Nov 2004 10:51 geschrieben :
Das ist doch die Wurzel allen Übels. Pumpt die Maschine besser, wenn du sie in einen Eimer pumpen lässt? Ist der Anschlussnippel am Geruchsverschluß sauber?
BID = 129473
flip82
meistens ist vor dem anstellen noch ca. die Hälfte des Gesamtmenge drin manchmal auch bis zum Rand aber das pumpt sie dann beim neu starten wieder ab und startet das Programm. Der Fehler kommt meistens während die Pumpe läuft und dann hört sie natürlich auf und das ganze Programm stoppt.Wenn ich das Wasser direkt in einen Eimer laufen lasse, passiert auch das gleiche.
BID = 129529
Ablaufschlauch durchspülen, Laugenpumpe samt Zulauf reinigen. Ggf. Pumpe erneuern.
BID = 129607
Onkel Dagobert
Pumpe erneuern glaube ich nicht. Rückschlagventil reinigen (siehe Gebrauchsanweisung), und den Ablaufschlauch kontrollieren ob ein Knick drin ist.
BID = 130416
Schiffhexler
Moin flip82
Bei den Miele – GS kommt es ab und zu vor, dass die Pumpe nach dem Spülgang nicht pumpt. Wenn der GS einige Zeit steht, dann pumpt sie wieder. Sollte das der Fall sein, wie ich ihn beschrieben habe, da hilft nur eins – Pumpe wechseln.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 130418
Wedehue
Zur Homepage von Wedehue ICQ Status
Glaube da ist was verstopft?
BID = 130505
Onkel Dagobert
Klar ist da was verstopft.
Daß die Pumpe klemmt wenn sie heiß ist habe ich bei dieser Baureihe noch nicht erlebt, das waren ältere Maschinen. Auszuschließen ist es natürlich nich.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504751   Heute : 21323    Gestern : 16862    Online : 817        24.11.2026    23:07
31 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,94 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
