Logo nach S-7
Serverzeit: 25 11 2026  19:22:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Logo nach S-7
BID = 128761
Zeo
Ok also folgendes Problem ich hab eine Maschine die von 4 Logos gesteeurt wird, was zwar funktioniert aber nicht unbedingt optimal ist, wie groß ist der Aufwand das ich meine Programme in eine S-7 packe für praktische Tips und etwaige Aufwandskosten wäre ich schon mal sehr verbunden.
Mit freundlichen Grüßen
Zeo
BID = 129287
Doofy83
Zur Homepage von Doofy83 ICQ Status
Hi
Ich denke der aufwand wäre nebensächlich. Allerdings wären die Kosten ziemlich hoch. Eine neue S7 ist um einiges Teurer als deine jetzige Logo! weil=> Netzgerät, Schnittstelle, Eingänge, Ausgänge, event. Software usw.
Warscheinlich müßtest du sogar noch Leistungsschaltgeräte (Schütz) Kaufen, da die S7 soweit ich weis keine 230V Schalten kann. Wenn nicht unbedingt nötig dann bleib bei deiner logo. Oder schau mal nach ner gebrauchten S5
BID = 129298
olfi13
Hi!
Warum umsteigen?
Läuft's nicht mehr?
Oder als Bastelprojekt?
Eine S7-200 ist billiger als 4 Logos.
Zu Software: Such mal im Forum. Hatten wir erst
Netzteil brauchste nicht wenn Du eine entsprechende CPU nimmst. Die gibt es auch mit Relais-Ausgängen.
Ohne weitere Infos kann ich nicht mehr sagen
Gruß olfi
BID = 130440
Zeo
Doch doch laufen tut die Anlage.
Die Anlage wird von 4 Logos ! gesteuert und es is eine automatische Anlage die eigentlich relativ Komplex vom Ablauf her ist. Was 1.tens die Programmierung verdammt anspruchsvoll und groß gemacht hat, und 2tens. meiner Meinung nach die Logo bis an den Rand ihrer Funktion gebracht hat. Es is zwar so das die Anlage in allen Belangen optimal läuft (gott sei dank ) aber von den 4 Logos sind 2 bis zum Maximum ausgereizt (also sowohl was erweiterungsmodule angeht wie auch vom Programm her das heißt ich hab alle Funktionsblöcke die ich zur Programmierung zur Verfügung habe [150] aufgebraucht) die 3te hat auch kaum noch Platz und die 4te Steuert einen eher untergordneten Prozess hat zwar noch Platz den ich aber nicht nutzen kann weil die Logos untereinander nicht wirklich kommuniziern können.
Aber ich glaub es wäre billiger und (vieleciht auch weniger aufwändig gewesen) das ganze mit einer S7-300 zu machen.
Ich hab bereits die Software (Step7-Lite) hab nur noch nie damit Programiert und weiß auch nur gaaaanz grob wie das geht, ich hatte gehofft es gäbe evtl. eine Art Trick den ich nutzen könnte um die Programme zu konvertieren.
Also wäre shcön wenn ihr ein paar Tips hättet.
BID = 130470
olfi13
Hi!
Davon, daß automatisches Konvertieren funktioniert habe ich noch nichts gehört.
Die Logo-Programme in S7 umzusetzen ist allerdings kein so großes Problem. Mußt Dich halt mit der Software auskennen. Und das ist bei Step7 nicht mal so eben erlernt.
Wenn Du eine S7-300 einbaust wird es nicht billig.
Vielleicht reicht auch eine S7-200.
Die Logos sitzen zur Zeit an einer Stelle oder verteilt?
Wieviele Eingänge benötigst du?
Wieviele Ausgänge?
230V oder 24V?...
Sind Erweiterungen absehbar?
Wieviel Raum zum Einbau steht Dir zur Verfügung?
Wird der Aufwand vertretbar sein?
olfi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194527715   Heute : 21708    Gestern : 22653    Online : 328        25.11.2026    19:22
