Drehzahlregelung
Serverzeit: 25 11 2026  04:04:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Drehzahlregelung
BID = 128394
hk44
HILFE!
Ich möchte folgendes Problem lösen: Ich will die Drehzahl eines Gleichstrom-Motors (Maximalspannung 35 V) durch einen Dimmer an der Primärspannung eine Transformators herunterregeln. Ich besitze einen (wahrscheinlich ungeeigneten) Dimmer (wahrscheinlich mit Phasenanschnitt ????) bei dem der Motor brummt. Ist ein Dimmer, bei dem es heißt "zum Anschluß von: Glüh- und Hochvolt -Halogenlampen Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellem Trafo" geeignet?
An der Sekundärseite befindet sich ein Gleichrichter, aber der Motor läuft zu schnell. Wer kann helfen
Danke!
Ich bin Anfänger, wenn meine Fragen doof sind, so sagt es mir!
Danke!
BID = 128406
Her Masters Voice
Moin Moin.
Warum willst du da primärseitig dimmen? Ich würde es mal mit ner PWM Steuerung sekundärseitig versuchen. Im simpelsten Fall ein 555 inklusive der üblichen Beschaltung und nen schönen dicken Treibertransistor dahinter. Muss natürlich auf den Strombedarf des Motors angepasst werden dafür hast du aber auch bei niedrigen Drehzahlen ausreichend Drehmoment.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
© x sparkkelsputz        Besucher : 194511661   Heute : 5611    Gestern : 22653    Online : 691        25.11.2026    4:04
