noch ne SatellitenSignal_Frage
Serverzeit: 25 11 2026  03:51:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 127505
skita
wäre nett wenn mir einer helfen könnte, da ich in diesem elektrobereich eigentlich gar keine ahnung hab.
ich habe folgendes problem..
ich möchte in einem raum in dem sich kein anschluss für einen sat-receiver befindet gerne einen anschließen.
da das mit dem kabel verlegen zu diesem raum sehr aufwendig ist, hab ich nach anderen möglkichkeiten gesucht. diese funkgeschichte mit sender und empfänger hatte ich jetzt eigentlich schon als lösung meines problems gesehen, allerdings ist mir dann heute kalr geworden, als ich mir ein paar von den geräten bei ebay angeguckt habe, dass es da probleme geben könnte.
ist es möglich das reine sat-signal zu senden, so dass ich in dem zweiten raum , an einem zweiten receiver alle programme beliebig umschalten kann oder sendet dieses funkgerät nur eine kopie des signal s was der erste receiver gerade überträgt.
kann ich mir also das kabel sparen wenn ich in den 2 räumen unterschiedliche programme sehen möchte oder kann ich mit hilfe dieser funkgeräte nur das gleiche programm auf 2 fernsehern gucken..???
vielen dank
skita
BID = 127616
Hallo skita,
erstmal Willkommen im Forum!
Ich glaub, man muß da etwas klarstellen:
An einem Anschluß (eine Leitung) von einer Satellitenschüssel kann man normalerweise überhaupt nur ein Programm ansehen! Auch wenn Du zwei Receiver direkt nebeneinanderstellst oder eine Verbindungsleitung in den anderen Raum verwendest.
Voraussetzung wäre also ein zweiter Anschluß. Wie der zu bewerkstelligen wäre, hängt davon ab, ob es eine Einzel- oder Gemeinschaftsantenne ist.
Also:
Wie viele eigenständige Niederführungen sind vorhanden?
Die drahtliose Übertragung in den zweiten Raum wäre dann das nächste Problem, aber das ist lösbar.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 14 Nov 2004 23:53 ]
BID = 127984
skita
Erstmal danke für die prompte antwort..
ja also, es ist keine gemeinschaftsantenne bzw. sat schüssel..
sie hängt bei mir überm balkon aufm dach und n zweiten anschluss müsste ich hinkriegen.
der ist ja von nöten wie du sagst..
..aus einem anschluss kann ich also nicht das reine satsignal in 2 receiver einspeisen und dann beliebig schalten.. ??
kann ich denn dann vom 2ten anschluss das signal senden oder muss der receiver dann auch da stehen und da umgeschaltet werden??
also ich mach n 2ten anschluss und dann..???
BID = 127990
Also zuerst mußt Du das LNC gegen ein Duales (mit zwei Anschlüssen) tauschen.
Dann ne zweite Leitung von dort zum Receiveraufstellplatz. Dort nen zweiten Receiver. An diesen AV-mäßig ne Funkstrecke dranhängen. Aber ein Gerät mit Rückwärtsübertragung der IR-Steuersignale, damit Du dann auch vom anderen Raum die Signale umschalten kannst!
Der Funkempfänger kommt in den anderen Raum und geht AV-mäßig an das TV-Gerät.
Fertig!
BID = 128001
Das "komplette" Sat-Signal kannst du nicht übertragen.
Über das Kabel vom Receiver zum LNB wird nicht nur das Sat-Signal übetragen. Der Receiver versorgt darüber das LNB mit der Versorgungsspannung. Die höhe dieser Spannung legt auch die Ebene (Horizontal oder Vertikal) sowie den Frequenzbereich (unteres oder oberes Band) fest.
Deswegen kann man auch nicht mehrere Receiver an einem Ausgang des LNB betreiben.
BID = 128076
skita
Wiederum danke für die Antworten..
das heisst also..
ich mach ein dual_teil ans lnb damit ich einen 2ten anschluss dranmachen kann.
dann stelle ich, in meinem fall, einen zweiten receiver ins wohnzimmer, schließ ihn an den 2ten anschluss an, und übertrage dann dieses signal an den Fernseher im Schlafzimmer.. aha..
ja hört sich gut an..
allerdings verstehe ich nicht, wie ich dann vom schlafzimmer aus umschalten kann??? die receiver fernbedienung wird das doch nicht hinkriegen durch die wände..
geht das dann über das funkgerät oder wie..???
die installation des 2ten snschlusses müsste ich als laie hinkriegen oder???
und wie teuer wird dieses projekt cirka??
also ohne den receiver.. für den 2ten anschluss und die funkübertragung????
nur ungefähr ;)
BID = 128111
Fast:
Wenn das alte LNC nur einen Ausgang hat, ist es nicht mehr verwendbar und kommt weg. Stattdessen dann eines mit zwei Anschlüssen hin. Bei der Auswahl des LNC darauf achten, welcher Frequenzbereich empfangen werden soll (also für analoge oder/und digitale Receiver)!
Ja, die Signale der IR-Fernbedieung werden von dem Signalempfänger im zweiten Raum aufgenommen und in Gegenrichtung ins erste Zimmer gefunkt. Dort sendet sie der Sender wieder als IR-Licht aus. Schon geht es...
Zusammen mit dem LNC müßte das locker für 100 Euronen zu machen sein.
BID = 128461
skita
ja vielen dank für die hilfe...
dann werd ich das projekt mal angehen...
gruß skita
© x sparkkelsputz        Besucher : 194511359   Heute : 5307    Gestern : 22653    Online : 273        25.11.2026    3:51
