Siemens WaMa Siwamat Plus 4431 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa Siemens Siwamat Plus 4431 |
BID = 128157
Assad Gerade angekommen
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Siwamat Plus 4431
Moin zusammen,
ich versuche seit einigen Stunden das Lager aus der WaMa auszubauen. Ich habe dazu sowohl das Antriebsrad, als auch die Schrauben von der Braunen Halterung entfernt - aber weiter komme ich leider nicht. Obwohl ich schon recht brutal den Hammer eingesetzt habe, bekomme ich die Halterung nicht heraus.
Kann mir da noch jemand einen Tip geben? Wäre echt super dankbar!!
BID = 128330
rudi ratlos Schriftsteller
Beiträge: 983 Wohnort: Oberes Ösiland
Hast du alle 6 Schrauben gelöst??
3 Stück an den Stirnseiten der Lagerbockschenkel,
3 Stück in der Mitte.
Dann lässt sich der Lagerbock meist von Hand abziehen.
Wenn nicht, Schraube der Riemenscheibe eindrehen,
Lagerbock zu dir ziehen und gleichzeitig mit dem Hammer leicht auf die Schraube klopfen.
Ich kenne kein Gerät bei dem der Lagertausch annähernd unkompliziert ist.
Unbedingt Wellendichtung mittauschen !!!!!!!!!!!!!!!!!!!(die ist nämlich die Ursache für die defekten Lager)
Das Gerät kann nicht viel haben, es hat ja gestern noch funktioniert
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194339361 Heute : 8933 Gestern : 12669 Online : 746 18.11.2026 15:14 20 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0147788524628
