Bauknecht WäTro 2. TRK 984 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WäTro Bauknecht 2. TRK 984 |
BID = 128119
hjn Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : TRK 984 Electronic
auch ich habe mit diesem Gerät ein Problem. Allerdings handelt es sich um einen anderen Fehler, daher habe ich das Thema erneut aufgemacht.
Es scheint ein Problem bei der Heizung oder beim Temperaturfühler vorzuliegen. Wenn ganz wenig Wäsche drin ist funktioniert das Trocknen noch. Wird allerdings normal befüllt und auf "Schonen" eigestellt, dann arbeitet die Kiste stundenlang und es passiert nix. Wird ohne Schongang getrocknet dann erfolgt die Trocknung aber es dauert auch sehr sehr lange.
Hat jemand einen Tipp, wie ich weiter vorgehen könnte bzw. welches Ersatzteil Sinn machen könnte?
Viele Grüsse
Hans
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hjn am 15 Nov 2004 14:27 ]
BID = 128163
chris66 Schreibmaschine
Beiträge: 1039 Wohnort: Purkersdorf/Österreich
Hallo Hans,
so aus der Ferne und aufgrund Deiner Beschreibung würde ein neuer Trockner am ehesten Sinn machen...
Wenn Du aber Lust hast, dann miß' doch einmal die von Dir vermuteten Bauteile Heizung und Sensoren durch und stell' die Meßergebnisse hier rein!
ciao
chris
Liste 1 BAUKNECHT Liste 2 BAUKNECHT Liste 3 BAUKNECHT Liste 4 BAUKNECHT |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194477342 Heute : 10738 Gestern : 22017 Online : 603 23.11.2026 15:44 18 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0336139202118
