Philips TV 28 ML 8762/00B - "ANLASSER" DEFEKT ;-) ???
Serverzeit: 24 11 2026  21:57:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips 28 ML 8762/00B - "ANLASSER" DEFEKT ;-) ???
BID = 127661
lil-kobe
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 28 ML 8762/00B - "ANLASSER" DEFEKT ???
Hallo Leute,
hab da seit geraumer Zeit ein Problemchen mit meinem Philips Matchline TV (ist ein 16:9 Gerät mit 70er Bild und abnehmbaren seitlichen Lautsprechern).
Seit so ca. 2 Monaten geht das Gerät fast nie auf anhieb an, sondern ich muss im Durchschnitt 3-4x An/Aus-Schalter betätigen, damit er "anspringt" (manchmal geht es auch erst nach 10 Versuchen).
Woran kann das liegen? Vielleicht Netzteil oder nur der Schalter? Ist die Reparatur kompliziert und wieviel würden die Ersatzteile kosten ?
Vielen Dank im Voraus!
Gruß Lil-Kobe
BID = 127759
Welle
Sollte so zwischen 70-100,-€ kosten...
BID = 127762
lil-kobe
...bezieht sich das auf die Reparatur oder auf den Ersatzteilpreis. Und was ist defekt?
BID = 127765
Welle
Alles in einem. Bekommst aber vorher einen KVA. Fehler ist wohl im Netzteil zu suchen.
BID = 127772
lil-kobe
...erstmal vielen dank für die schnellen! bekomm' ich hier ein neues netzteil? was wäre der preis?
BID = 130083
lil-kobe
...was kostet mich das Netzteil denn in etwa und wo bekomme ich es her?
danke schon mal :-)
BID = 130284
Sela
hier mein tipppp an dich
BUT12A durch 2SC3973B im Netzteil ersetzen. (Original Transistor arbeitet ok, hat aber niedrigen Verstärkungs Faktor).
Mfg
Sela
BID = 130287
Das Netzteil ist kein einzelnes Bauteil. Du kannst also nicht einfach in neues einbauen, außer du gehst mit der Säge ran
Das vorhandene Netzteil wird repariert.
BID = 131320
lil-kobe
...das hieße wirklich, ich ersetze den Transistor (BUT12A durch 2SC3973B im Netzteil) und dann läuft mein Bester wieder normal???
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503440   Heute : 20011    Gestern : 16862    Online : 386        24.11.2026    21:57
22 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,73 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
