Grundig TV SE7012 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Grundig SE7012 |
Problem gelöst
BID = 126499
bigmacblau Gesprächig
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : SE7012
Chassis : cuc1837
Hallo zusammen. Mein Problem: ZTR defekt hatte auf Focus volle HSP. Jetzt läuft das Gerät mit einem Vertikal Fehler. Das Bild ist voll ausgeschrieben aber im oberen drittel habe ich ca. 5 Hor. Linien (keine Rücklaufstreifen)Vertikal IC getauscht, kein Erfolg. alles mögliche rund ums IC geprüft.+A scheint mir zu niedrig ca. 125V (soll135V)alle anderen SP OK.ändern der +A kein Erfolg Fehler bleibt.
Hatt jemand eine Idee ??
BID = 126826
Welle Inventar
Beiträge: 3631 Wohnort: Rostock
Wenn die +A nicht stimmt, vermute ich einen Fehler in der Regelung des Netzteiles.
Erstmal muß die +A stimmen dann sehen wir weiter.
BID = 127011
Sela Gesprächig
Beiträge: 142 Wohnort: Leipzig
Kondensator C50512 / C50514 wechseln.
Mfg
Sela
BID = 131370
Danke SELA
c50512 war der Übeltäter
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194503723 Heute : 20294 Gestern : 16862 Online : 433 24.11.2026 22:09 23 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.61 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0377678871155
