Anschluss an einem Heizlüftergebläse
Serverzeit: 18 11 2026  02:12:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 127652
mathew33
hab ein Problem mit dem Anschluss eines GEA-Heizlüfters.
Der Lüfter ist schon älter und es gibt keine Anschlusszeichnungen für den Drehstrommotor.
Der Motor hat 9 Anschlußdrähte + 2 Drähte für einen Kaltleiter.
Von den 9 Drähten sind 3 in grüner Isolierung,3 schwarz und 3 blau.
Kann mir jemand einen Tipp geben wie ich das nun anschliessen muss?
Vielleicht hat auch jemand einen Anschlußplan für mich!?
Also erst dachte ich, ich müßte eine Dahlanderschaltung machen, aber bei dieser hat der Motor eigentlich nur 6 Drähte von den einzelnen Wicklungen(3 getrennte Wicklungen).Also geht das hier nicht !
Hoffe ihr könnt mir hierbei weiterhelfen !!
DANKE IM VORAUS!!
euer Mathew
BID = 127664
caes
vermutlich handelt es sich dabei um getrennte Wicklungen fuer drei moegliche Drehzahlen.
Die Zuordnung der 9 Draehte muesste dann sein:
1U 1V 1W
2U 2V 2W
3U 3V 3W
Stufe I:
L1, L2, L3 an 1U, 1V, 1W
Stufe II:
L1, L2, L3 an 2U, 2V, 2W
Stude III:
L1, L2, L3 an 3U, 3V, 3W
und 1U, 1V, 1W verbunden
Viel Spass beim Knobeln.
caes
[ Diese Nachricht wurde geändert von: caes am 14 Nov 2004 14:59 ]
BID = 127666
123abc
Was steht alles auf dem Typenschild drauf ?
Kann man zwischen den Drähten einen Widerstand messen?
123abc
BID = 128031
gretel
...mmmh vielleicht hilft Anschlussplan wie :
http://www.gea-happel.de/Dokumente/.....k.pdf
damit hätte caes Recht !
Gruss
Gretel
BID = 128032
gretel
-doppelte Mail gelöscht-
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 15 Nov 2004 11:22 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331413   Heute : 965    Gestern : 12669    Online : 617        18.11.2026    2:12
