Deutscher TV ????
Serverzeit: 29 11 2026  12:27:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Deutscher ????
BID = 127613
hoff
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Deutscher
Gerätetyp : ????
Chassis : 450894-8
Hab eine alte Kiste zu machen. /Rein Ehrensache. denn die hat keinen Wert mehr/.
Der Hersteller ist unbekannt/so wie das Ding aussiet hat es ein Deutscher gebaut/. An der vorderen Wand ist ausser "STEREO COlOR" nichts zu sehen- so auch am Deckel.
Die Hauptplatine hat an der Lötseite die Nr.450894-9, die Bestückungsseite trägt die Nr. 450894-8. Das müsste die ChassisNr. sein
Zum Problem:
Die Kiste hat zwei Netzteile: das Eine sitzt auf einer getrennter Platine wo ein Trafo 10V erzeugt. Da befindet sich ferner das rote LED, das Display fur Kanalanzeige,
samtliche Knöpfe, und das IC SAA 1292.
Das zweite Netzteil sitzt wie gewöhnlich auf der Haubtplatine. Die Spannungen, die da erzeugt werden lassen sich nach dem Einschalten 3 sekunden lang messen, dann werden sie wieder abgebaut und enthalten die Hälfte von dem Wert, der an der Platine steht:
Anstatt 140v-70v
24v-12v
26v-10v
200v-97v
Die Hochspannung ist vorhanden, bestimmt viel zu niedrig, bildet jedoch einen Bogen. Der V-IC ist TDA2653A
Der HOT scheint in Ordnug zu sein.
Wer kann mir dabei helfen? Model? Tips? Schaltplan oder Ausschnitt?
Dankbar im voraus
mfg,hoff
BID = 127650
torti
Von der Beschreibung könnte das ein ITT/Graetz sein.
Scheint ausserdem eine Kaskade zu haben (wg. Lichtbogen)
Am besten mal dort wo der Lichtbogen einsteht, die Kaskade ablöten, nochmal probieren. Bleibt er jetzt an ? Ja-> Kaskade defekt.
Sonst mal Vertikal-IC (TDA 2653) komplett ablöten, einschalten. Bleibt er jetzt an ?
Auch mal das Netzteil warm Fönen (Elkos vor allen Dingen den 10uF mit mind. 350 Volt).
BID = 127795
hoff
Hi, Torti
Ich schätze Deine Tips-meistens sind`sn Treffer,Danke!
Bin sofort den Anweisungen gefolgt: den C 10x400v im PrimärTN ausgetauscht- ohne Erfolg; den C 10x160v im sekundären Teil ausgetauscht-dasgleiche; Den Pin 25,5v am TDA von der Leitung getrennt-nichts erzielt. Voll ausbauen hab ich mich nicht getraut: kann kaputtgehen,kostet über 10€. Muss man`s unbedingt machen? Ja,wegen Bogen-den hab ich künstlich gemacht um die Hochspannung zu testen. Schreck nicht, mach ich seit Jahren mit alten Kisten noch nichts passiert.
Nochmal zum Problem:
- die rote LED leuchtet beim Einschalten und bleibt an
- die Kanalanzeigeziffern leuchten überhaubt nicht
- die Sekundärspannungen sowohl vom NT als auch vom DST sind halb so hoch wie am Chassis angezeigt./Beim eischalten ca. 3 sekunden stabil, dann bauen sie ab/
Was kann mann noch machen? Hatt jemand einen Schaltplan?
Dankbar für jeden Rat,
hoff
BID = 127896
hoff
wollte noch hinzufügen dass das Fönen auch nichts gebracht hat. Hab zwei nebeneinander gleichaussehende Z- Diode gemessen seltsamm das einer den Durchgang in entgegengesetzter Richtuhg hat und genau das umkekehrte als der Nachbar aufweist:
Die Beiden sind klein, gelb,in Reihe angeschlossen die Striche zu einander.
1.ITT ZTD 6,2
2.ITT ZTE 2- hat Durchgang wenn man "+" vom Multimeter an den schwarzen Strich anschliest und "-" ans andere Ende. Gibt es auch solche Diode? Und was bedeutet das "E".
Vielleicht kann mir das jemand erklären
mfg,
hoff
BID = 128201
hoff
Mit den Dioden hab ich `s geklärt. Sie sind in Ordnung,denn es gibt einige, die Betrieb in Flussrichtung Haben. Weiter komme ich ohne Plan leider nicht.
Kann jemand die Modell identifizieren oder einen Ausschnitt vom Plan zukommen lassen?
Dankbar im Voraus
hoff
BID = 128209
torti
Hat der TV jetzt ne Kaskade - oder einen DST (oben am Hals steht dann ne Nummer : z.B. : D007/37 )
Das hilft bei der Suche des Chassis ...
BID = 128221
hoff
Hi,danke Torti ich weiss, das Du das schafst, Du brauchst nur die Daten.
An der Ablenkung am Hals steht: 03493230
An der Hauptplatine steht der Satz: COMPACT-R-DST
An mehreren Teilen sitzt ein Aufkleber : SEL
Die Röhre ist:NOKIA A59EAF00X01
Vielleicht kann das helfen, nochmals Danke!!!
hoff
P.S.: Der screen und focus Regler sitzt auf der BR-Platine
BID = 128252
hoff
es wird immer interessanter, schließt euch an!
Der Trafo ist für Erzeugung nur 2 Spannungen gedacht: eine 144v, die andere 24v.
Ich habe jetzt die erste Spannung von der Last getrennt- jetzt sind es schon 126v, der trafo zischt aber die Spannung bleibt erhalten. Die zweite hat dann 20v. Dann trenne ich auch die ab und- kein zischen und keine Spannung nirgens. Sagt das euch was? Danke in voraus
hoff
BID = 128317
abraham
Ich kenne die Kiste !
ein alter ITT
dein Fehler ist ein defekter Zeilentrafo , kannst ja noch mal folgenden Test machen , lasse die Kiste mal ca 10 min laufen , mache Ihn dann aus und prüfe mal den HOT auf Temperatur , achtung bei defekten Trafo verbrennt man sich die Finger !
BID = 128692
hoff
Danke Abraham,
Wie aber laufen lassen wenn er nicht läuft./die Spannungen werden ja nach 3 sekunden abgebaut.Die Zeile war bei mir von Anfahg an in Verdacht, da aber die 120/140v noch einiges versorgen bräuchte ich einen Plan um dort nachzusehen. Übrigens lievert der TSD Spannungen. Er bekommt nur die Hälfte von dem was er braucht, daher liefert er auch die Hälfte. Vielleicht werden die 120v irgend wo anders abgeblockt. Ich schau nochmal nach.
BID = 128704
hoff
ich hab nochmal alles durchforscht, so das ich jetzt keinen Schaltplan mehr brauch. Es ist bestimmt der Zeilentrafo, der die 120v Spannung herabsenkt, denn diese Spannung geht nirgens anders mehr hin. Inzwischen habe ich auch die Ziffern am Hals des Trafos enddeckt/Torti fragte wegen der Zahl am Hals, ich dachte am Hals der BR/.
Also die Zeile hat die Zahl: D004/37.
Eine neue für den Dreck lohnt sich nicht. Muß kucken wo ich einen gebrauchten ausschlachten kann.
Melde mich bald.
hoff
© x sparkkelsputz        Besucher : 194611528   Heute : 9040    Gestern : 16750    Online : 147        29.11.2026    12:27
