Schneider TV Scenaro 283 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Schneider Scenaro 283 |
Problem gelöst
BID = 127542
Miguel Torrevieja Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Torrevieja (Spanien)
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Schneider
Gerätetyp : Scenaro 283
ich brauche Hilfe.
Bin fern der Heimat und ohne Schaltplan.
Habe Zeilentrafo und Q304(S2055N)ausgewechselt,
mußte aber feststellen das R 325, 326 und 327 defekt sind.
Werte aber nicht mehr zu erkennen. Wer kann mir Werte nennen und evt. Grund warum auch diese defekt sind. Ton nun vorhanden aber noch kein Bild.
Danke im Voraus
Miguel Torrevieja
BID = 127706
Bildröhre gesperrt
Vertikalendstufe TDA8177F defekt Das sind Sicherheitswiderstände mit den Wert von 0,22 Ohm
Dioden und Spulen überprüfen.
MFG,Mike
BID = 128726
Hallo Mike,
herzlichen Dank für die schnelle Antwort!
Sind bei diesem Typ die Widerstäne alle gleich(0,22Ohm)?
ein paar Ringe sind noch zu erkennen und diese sind nicht gleich.
Hatte de FS in Spanien in einer Wekstatt und bekam Ihn
als nicht reperabel zurück. Haben dann wohl an den Widerständen gearbeitet.
Das mit dem TDA8177F wird mir, nach Aussagen im Forum, zu
schwierig. Werde wohl den Zeilentrafo wieder ausbauen und
den Rest entsorgen, leider!
Miguel Torrevieja
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194611153 Heute : 8665 Gestern : 16750 Online : 177 29.11.2026 11:57 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0214381217957
