HTS 711-Installation
Serverzeit: 16 11 2026  21:49:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 127357
rolpa
Hallo Zusammen,
kann meine bestehende Anlage Siedle 611-01 mit dem Siedle HTS 711-01 erweitert werden?
Kann dazu ein Gong eingebaut werden, und muss dieser von Siedle sein?
Danke!
Roland
BID = 127578
lob67
Hallo Roland,
auf der Seite www.siedle.de hilft man gerne weiter. Da gibt es Schaltpläne und Gegenüberstellungen von alten und neuen Haustelefonen und deren Anschluss.
lob67
Kein Bild, kein Ton, wir kommen schon!
Immer die VDE beachten. Keine Garantie für die gegebenen Antworten
BID = 127696
PartyPower
Du kannst in deiner Anlage nichtdas HTS 711-01 einsetzen !
Was du brauchst, ist das HTA 711-01, in welchen auch die Gegenüberstellungen der Klemmbezeichnungen bei Austausch von Altgeräten vorhanden ist.
Desweiteren ist im HTA 711-01 nur noch ein elektronischer Ruf vorhanden, welcher sogar eine Rufunterscheidung ermöglicht !
BID = 127783
Trotzdem kannst Du das HTA 711-01 natürlich um einen konventionellen externen Gong eines beliebigen Herstellers erweitern!
BID = 127872
rolpa
Hallo Zusammen,
na da habe ich mich wohl verkauft.
Dann werde ich mich, zur Erweiterung meiner Sprechanlage, nach einer HTA 711 umschauen müssen.
Herzlichen Dank für die zahlreichen Antworten!!!!
Roland
BID = 128073
Blacky1965
noch ein Tip:
Du kannst folgende Telefone in Deiner
Anlage einsetzen:
alle Vorgänger von HT 611-..
HT 611-01 + Signalgerät
HTA 711-0 (ist inkl. Signalgerät)
An den Klemmen c und 7 kannst Du parallel einfach
ein handelsübliches Signalgerät für 12Vac anschließen.
CU
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316992   Heute : 11773    Gestern : 12485    Online : 502        16.11.2026    21:49
