100 LEDs *einfach, doch wie?
Serverzeit: 24 11 2026  22:16:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 127241
g-mikee
Hallo! Hab grad´ euer tolles Forum gefunden;)
Ich habe da eine Schaltung entwickelt(siehe Foto), wo 100 LEDs(4 in Reihe Mal 25 parallel) einen Dimmer verpasst bekommen, also den Poti. Doch der Poti müsste mind. 7 Watt haben und die sind zu riesig, da ich 2 nebeneinander verbauen will, weil es das ganze in 2 Farben geben soll...
Per IC würde das ganze Wohl schlecht gehen, wegen der Leistung des Ganzen(6.75Watt).
Kennt Ihr ´ne andere gute Methode die Leds zu Dimmen, jedoch Stufenlos?
Habe leider kaum Erfahrung mit ICs, wie dem NE555, denn ein Lauflicht wäre auch nicht schlecht, da die LEDs im Kreis formiert sind...Wo kann ich mich über solche Bauteile informieren? Habt ihr ne Idee?
PS:Die Stadard-Diode soll dazu dienen, das bei vollen Aufdrehen des Poti(wo dann eine kleinere Spannung als 0.7V fließt) die LEDs ausgehen. Notfalls würd ich 2 nehmen(1.4V).
Danke im voraus, gruß _G-MiKeE_
BID = 127245
Hallo g-mikee,
dann erstmal Willkommen im Forum!
Also die Lösung mit dem Monster-Poti ist nicht gut. Abgesehen von den Bauteileproblemen und der Stromverschwendung erreichst Du so auch keine gute Steuerung.
Wenn die LED schön den ganzen Bereich von aus bis ganz hell durchlaufen können sollen, wirst Du um eine elektronische Steuerung (PWM) kaum herumkommen.
Schaltungen dazu findest Du mit der Suche ("+LED +dimmen") hier im Forum reichlich!
Eine Anpassung an Deine Bedürfnisse kann man dann immer noch vornehmen.
Ein Lauflicht geht natürlich auch. Aber überleg Dir erst mal, welchen Effekt Du haben möchtest.
P.S.
Die Standard-Diode ist dort unsinnig und wird bestimmt nicht das tun, was Du da beschrieben hast! Auch die Dimensionierung des Vorwiderstands stimmt nicht.
Und vor allem: Eine Spannung kann niemals fließen!
P.P.S.
Das Dezimaltrennzeichen im deutschen Sprachraum ist das Komma, während der Punkt zur Gruppierung der Tausenderblöcke dient.
BID = 127899
g-mikee
Naja... stell ich Mal meine Frage andersrum, da ich sehe, da ganz neue Probleme auftauchen...
Was wäre eine geeignete Schaltung, um die 100 LEDs (alle auf einmal) in ihrer Helligkeit zu regeln? Habe im Forum schon lange gesucht doch nicht wirklich etwas passendes gefunden... Bitte um hilfe!
BID = 127954
olfi13
Hi!
Such mal nach NE555 oder einfach 555.
sam schrieb :PWM. Haben wir im Chat geklärt.
So. Und nu erstmal suchen.
Hoffe, Du kommst jetzt weiter
Gruß olfi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503815   Heute : 20386    Gestern : 16862    Online : 492        24.11.2026    22:16
