Warum Vorwiderstand an Pluspol?
Serverzeit: 24 11 2026  22:04:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 127068
Flomix
Ich darselbst habe da mal so ganz nebenbei und vollkommen unverhofft eine vielleicht - oder doch wohl eher höchst wahrscheinlich - ziemlich dumme und von mangelnder Fachkenntnis zeugende, mich aber trotz - oder gerade aufgrund - ihrer Simplizität, die durch die Kürze der Fragestellung impliziert ist, brennend interesierende, ja nahezu quälende Frage, die zwecks eines raschen Löschens meines schier unbändigen, gerade in den Gefilden der Elektronik, in eben denen sich diese meine sogleich folgende Frage bewegt, besonders stark ausgeprägten Wissensdurstes einer zügigen, wenn nicht gar raschen, nichtsdestoweniger jedoch sowohl einfachen, als auch umfassenden Antwort - wohl das Ziel nach dem jede Frage trachtet - bedarf:
(mit anderen Worten: "Ich wollte mal wissen:")
Warum schaltet man den Vorwiderstand z.B. einer LED immer zwischen Plus und LED und nicht zwischen LED und Masse?
Und wo ich schonmal dabei bin, wo kann man günstig Kunstharz zum eingiessen bekommen und was kostet so'n Zeugs ungefähr? Hoffentlich nicht so viel wie 2K-Kleber? Ist ja vom Prinzip dasselbe...
Platinen-Verbindungstest:
an Starkstrom-buchse anschliessen - jedes Bauteil das wegbrutzelt war richtig verbunden *gg*
BID = 127073
Den Widerstand kannst du auch an den Minuspol schalten.
Wobei man da nicht von Plus- oder Minuspol, sondern von Anode und Kathode spricht. Eine LED ist nunmal eine Diode.
Der Widerstand soll den Stromfluß durch die Diode "bremsen". Ob er das nun vor, hinter, oder zwischen den Dioden macht (bei Reihenschaltung mehrer LED's) ist egal.
Und Kunstharz bekommst du überall da wo du auch Elektronikbauteile bekommst. Je größer das Gebinde, desto niedriger der Preis pro Kilo.
BID = 127077
olfi13
Hi!
Es ist doch erfreulich wenn auch Nachwuchspolitiker den Weg in dieses Forum finden.
So kann man auch hier lernen wie man ein Minimum an Gedanken in ein Maximum von Worten fasst.
Zur Frage:
Schaltet man nicht immer zwischen Plus und LED. Fertig.
Zur Frage des 2k-Harzes habe ich eine Kommission eingesetzt.
Mit ersten Ergebnissen ist nächste Woche zu rechnen.
Grüße
olfi
BID = 127080
Flomix
*g* na dann werde ich die Auswertungen der Kommission mal abwarten... ich hoffe Du hast die Mitglieder nicht aus den USA, die sind ja Profis darin, jede Entscheidung / Wahl komplett zu fälschen...
Zu der LED, ich habe auch keine Ahnung wo ich das gehört habe, aber wenn das Schwachsinn ist bin ich ja beruhigt *g*
BID = 127082
Flomix
@ Mr. Ed,
das mit Anode und Kathode weiss ich schon, aber ich kann mir das nie merken was davon jetzt + und was minus und was das längere und das kürzere Beinchen ist, also bleib ich beim guten alten + und - hatte damit nie Probleme *g*
BID = 127099
Flomix
...Aber zum Harz, könnt Ihr mir da trotzdem einen Anhaltspunkt geben, sowas wie "250 ml kosten so ca. von ____ bis ___" ?
Wäre sehr hilfreich, wenn das zu teuer ist muss ich mir sowiso was anderes einfallen lassen.
BID = 127128
BlackLight
zum Harz, hab mal "gereichelt" (www.reichelt.de)
HARZ MS1000 Epoxydharz 1,0 Kg 35.35 Euro
HARZ PU500 Polyurethan Gießharz 250ml 13.55 Euro
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BlackLight am 13 Nov 2004 12:32 ]
BID = 127137
Flomix
Danke! die Idee mit Reichelt hatte ich dummerweise nicht
Ist aber schon ziemlich teuer :-/
BID = 127140
Wombat
Oder schau unter "Gießharz" zu Conrad, RS-Components, Farnell, Distrelec, usw.
MfG., wombat
BID = 127151
Es gibt zwei gute Gründe:
1) Wenn man zufällig einen Kurzschluß nach Masse macht, was beim hantieren gar nicht so selten vorkommt, passiert nichts schlimmes.
Der Widerstand wird die erhöhte Spannung eine Weile vertragen.
Wenn andererseits die LED in der Plusleitung liegt, gibt es keine Strombegrenzung und die LED kann augenblicklich ausbrennen.
2) Der Widerstand erzeugt Wärme und die LED liebt es kühl.
Mit steigender Temperatur sinkt nämlich die Lichtausbeute.
Bei den meisten LEDs ist der Kristall auf den Kathodenanschluss, den negativen Pol also, montiert und gibt die meiste in der LED selbst entstehende Wärme über diesen Pin ab.
Deshalb ist es unzweckmäßig, diesen Pin auch noch mit dem Vorwiderstand aufzuheizen.
BID = 127926
olfi13
Hi nochnmal!
Was es nicht so alles gibt.
Normalerweise würde ich sagen: Das saugt sich perl aus den Fingern.
Aber perl hat ja (meistens) recht.
Wie gesagt: Was es nicht so alles gibt. Ich bin echt beeindruckt!
@Flomix: Ich benutze Kunstharz von Muffen. Wenn die abgelaufen sind werden die bei uns weggeworfen.
Vielleicht hast du ja auch so eine Bezugsquelle.
Ansonsten weiß ich auch nur: sauteuer.
Vielleicht geht ja auch ein anderer Stoff?
olfi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503613   Heute : 20184    Gestern : 16862    Online : 551        24.11.2026    22:04
