Metz TV Carat SF
Serverzeit: 24 11 2026  20:00:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Metz Carat SF
BID = 127214
thomcort
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Metz
Gerätetyp : Carat SF
Chassis : 696G1
an meinem Metz Carat war der BUH1215 und auch der DST defekt.
Die habe ich ausgetauscht (BU2525A laut Orig-Schaltplan und HR6560 als Ersatz eingesetzt), sämtliche Bauteile überprüft, Ablenkung, Chassis nachgelötet usw. Das Gerät lief dann einige Tage(!), und jetzt wieder das gleiche Spiel: BU und vermutl. auch der DST haben sich verabschiedet.
Mir ist allerdings aufgefallen, dass die Bildbreite ein wenig zu klein war und das Bild auf der rechten Bildseite bisschen eingeschnürt. Wo liegt der Fehler (Schaltplan vorhanden)??? Habe schon fast alles überprüft...
Danke für eure Hilfe!!!!
Thom
BID = 127338
DerGeselle
so´n Quatsch so schnell geht der DST nicht wieder defekt.
Aber der BU , und das aus gutem Grund.
Schau mal an der Bildröhre die kleine Platine wo der Ablenkstecker drin ist, da sind kaputte Lötstellen.
Ablenkstecker raus , die Rastnasen links und rechts etwas zur Seite drücken und die Platine nach oben biegen, dann kommt man gut dran mit dem Lötkolben.
TOM
geht nicht, gibt´s nicht !
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500894   Heute : 17461    Gestern : 16862    Online : 232        24.11.2026    20:00
