Grundig TV M 84-212/8 DOLBY
Serverzeit: 24 11 2026  19:53:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig M 84-212/8 DOLBY
BID = 125081
bahne
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : M 84-212/8 DOLBY
Chassis : CUC 1839
Hallo Fachleute,
habe jetzt eine Schüssel und empfange Digital.
Was mich aber stört ist, ich brauche um den Fernseher einzuschalten zwei Fernbedinungen. Gibt es eine Möglichkeit, daß das Gerät über den Receiver eingeschaltet wird?
Die Geräte sind mit EURO-AV-Buchsen 21 Stifte ausgerüstet und mit entsprechenden Kabel verbunden.
M. f. G.
bahne
BID = 125092
Alde
Hallo Bahne,
vor einigen Jahren gabs noch Fernseher
die sich über die Schaltspannung der
Scartbuchse einschalteten.
(Play Taste bei VCR drücken > TV geht an)
Die gibts (soviel ich weis) heut nimmer.
Ich mache das so bei mir:
Ich hab ein Funksteckdosenset.(Im Handel zu bekommen)
Das heist ich habe auch keine Stand by Funktion mehr
(Kostenersparnis)
Mein TV lass ich immer auf Stand by,schalte diese aber
mit der FB der Steckdose aus.
Schalte ich nun die Steckerleiste mit der FB ein,
geht meine D Box an,fährt gleich hoch und ich muss
lediglich den TV noch mit der FB einschalten.
Der Sat Receiver fährt aber sofort hoch.
Die Umschaltung der Programme dann nur noch über
Sat FB......
Gruss Alde
BID = 125177
bahne
Hallo Alde,
vielen dank für Deinen Beitrag.
Ich habe aber an der Scartbuchse den Stift 8 mit der Bezeichnung "Schaltspannung" . Hier müßte man den Fernseher von Stand by über den Receiver einschalten können.
Ich weis nicht ob mein Receiver das macht.
Das Fabrikat ist MEDION Typ: FTA 4410R
Gruß bahne
BID = 125181
"Schaltspannung" heißt aber noch lange nicht, daß man das Gerät damit einschalten kann. Meist dient sie nur dazu, ein schon in Betrieb befindliches Gerät auf diesen AV-Anschluß umzuschalten!
Wie wäre es mit einer einzigen Fernbedienung für beide Geräte (lernfähig oder programmiert)?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  8 Nov 2004 15:41 ]
BID = 125191
Alde
Du kannst ja mal mit nem Multimeter messen ob
da ne Spannung an Pin 8 anliegt.
(Einfach mal so)
Aber wie Sam2 schon sagt,diese bewirkt nur
die Umschaltung auf den AV Platz WÄHREND
TV Betrieb.
Einschalten wird der TV so nicht.....
Gruss Alde
BID = 127353
bahne
Hallo Alde,
an meinem Receiver steht im Betrieb am Pin 8 eine Schaltspannung von +12V an. Mit dieser Spannung müßte es doch möglich sein, das Netzteil zum einschalten zu bringen. Möchte nur wissen wo man da anschließen kann. Einen Schaltplan habe ich. Oder wer kann da weiterhelfen?
Gruß bahne
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500801   Heute : 17368    Gestern : 16862    Online : 723        24.11.2026    19:53
