Funkdimmer mit trafo geht nicht richtig
Serverzeit: 26 11 2026  04:48:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: trafo (15813)
BID = 127040
Hackbraten
Ich habe eben versucht 5 halogen einbauspots mit je 20 watt an einen trafo zu bauen vor der leitung habe ich eine funksteckdose gesetzt mit eingebauten dimmer so nun habe ich versucht das licht zu dimmen aber irgendwie läuft das nicht richtig das licht fakelt immer so strark und die maximale leistung der lampen wird nie erreicht ohne dimmer läuft alles so weit gut
was kann das sein
habe einen elektronischen Transformator 105 VA
Dimmbar mit Phasenabschnittdimmer
Prim: 230VAC/50Hz
Sek: 11.5 VAC -für Lampen 35-105 W
die funksteckdose kann hat eine maximale aufnahmekapazität von 400w also wird doch nichts überlastet oder
mhhh bitte gibt mir einen tipp bin echt am verzfeifeln nächsten dienstag kommt meine freundinn aus dem urlaub und da wollte ich für ne schöne stimmung sorgen ja ihr wisst ja was ich meine
danke im vorraus
lg
hacki
BID = 127044
hannoban
Nun, du solltest erstmal in Erfahrung bringen, ob der Dimmer der Funksteckdose auch wirklich ein Phasenabschnittdimmer ist. Ich schätze daß genau hier das Problem liegt.
MfG hanno...
BID = 127092
Ja, die billigen Dinger haben üblicherweise nur einen Phasenanschnittdimmer drin...
Abhilfe:
Statt des Trafos Hochvolt-Halogenlampen verwenden.
Oder:
Phasenanschnittdimmer kaufen.
Andere Möglichkeit: Leuchtenleitungen zu lang.
Wie sind die 5 Leuchten an den Trafo angeschlossen? Jede separat oder mit gemeinsamer Leitung? Wie lang?
BID = 127157
Hackbraten
die leitungen sind alle zusammen gemacht 5 stck die länge ist höchtens 1 meter
BID = 127162
Sollte passen.
Dann wird es wohl an dem ungeeigneten Funkdimmer liegen.
Zur Not könnte man auch auf einen speziellen elektronischen Trafo ausweichen, der auch für Phasenanschnittdimmer geeignet ist. Diese Dinger sind aber etwas teurer (ab ca. € 20,- bis € 25,-).
BID = 127166
Hackbraten
aber mit einem phasenanschnittdimmer funktioniert das ich kann die nähmlich umtauschen dann hol ich mir gleich die neuen trafos
BID = 127225
Hackbraten
ich habe das problem gefunden leute wie man so schön sagt "wer liest ist klar im vorteil" also in der bedinungsanleitung von den funkdimmersteckdose steht drin das man den funkdimmer nur für hochvolthalogenlampen benutzen darf oder mit niedrigvoltlampen mit einem eisentransfermator nicht wie ich depp mit einem elektrotrafo
nur wo bekomme ich jetzt auf die schnelle an einen eisentransformator
BID = 127226
Sorry, aber der Sinngehalt dieses Deines Satzes erschließt sich mir auch nach mehrfachem Durchlesen nicht...
Edit: Das bezieht sich auf die vorvorige Mail!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 13 Nov 2004 16:18 ]
BID = 127229
So ein Zufall: Genau das sagen wir Dir doch schon die ganze Zeit!
Aber so pauschal stimmt das wie gesagt nicht! Es gibt auch elektronische Trafos, die mit solch einem Dimmer zusammenarbeiten. Da muß dann aber ausdrücklich draufstehen "(auch) für Phasenanschnittdimmer".
Und wo Du einen konventionellen Trafo herbekommst?
Eigentlich in allen einschlägigen Geschäften. Versuchs doch mal dort, wo Du den elektronischen her hattest.
Aber darauf achten, daß die Leistung paßt. Im Gegensatz zu elektronischen Trafos darf der nicht überdimensioniert sein. Nimm also einen mit höchstens 105VA.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 13 Nov 2004 16:37 ]
BID = 127232
Bernddi
hallo zuersteinmal
wenn du neuen traffo kaufst achte auf quallität die brummen gern bei phasenanschnittsteuerung !!! alternativ kauf nen vernüftigen dimmer für elektronische traffos da brummt garantiert nichts !!!
gruß bernddi
BID = 127443
Hackbraten
ohh jetzt bin ich aber erleichtert wisst ihr das so geil freu mich richtig danke schön für die nette hilfe
© x sparkkelsputz        Besucher : 194537366   Heute : 5111    Gestern : 26284    Online : 349        26.11.2026    4:48
In 713 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.147604942322
