Siemens TV FS 337 v4
Serverzeit: 24 11 2026  22:03:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Siemens FS 337 v4
BID = 127004
bezl
Zur Homepage von bezl
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : FS 337 v4
Chassis : cs 9501
Beim einschalten nur noch bligen am schalter und ein kurzes zwischern imer wieder am netzteill .
bitte um ein tip
BID = 127053
Sela
Hier ein paar tipps
Diode D653 prüfen
[+A 152V prüfen. Sicherheitswiderstand R569 brennt durch. Netzteil pumpt. Wenn LED mit ca.1 Hz pumpt liegt Kurzschluss im Sekundären NT]. D568, D569, C567, C568, C569, D566, O/W IC IC440 und L569 überprüfen. TR526 auch prüfen.
Jochstecker abziehen und 60W Glühlampe an +A anschliessen. Wenn die Lampe flackert, Regelkreis von Anschluss 5 des Netztrafos zu Pin 1 des IC631 prüfen. Poti R654 (1K5) überprüfen.
Mfg
Sela
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503600   Heute : 20171    Gestern : 16862    Online : 390        24.11.2026    22:03
20 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
