Grundig TV M70-681 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 122375
Bastih84 Neu hier
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : M70-681
Chassis : CUC 1835
Ich bin echt ratlos mit der Kiste, sie baut kurz Hochspannung auf, lässt die aber gleich wieder fallen, geht auch nich aus dem Stand-by Modus, sprich rote LED erlischt nicht, hat einer eine Idee??
BID = 122406
Satfan123 Sat- und DBox-Spezialist
netzteil nicht belastbar oder kurzschluss Zeilenendstufe oder ansteuerung bricht ab
messen wäre mal angesagt
BID = 124042
Bastih84 Neu hier
Also, die Kaskade hatte einen Riss, habe diese gewechselt, gleich mit die nebenstehenden Elkos, die hat der Funkenschlag der Kaskade zerschossen, allerdings habe ich noch immer das selbe Prob. wie vorher, er läuft kurz an und schaltet dann ab (Stand By) und bleibt da, mit der FB kann man ihn auch nicht davon überzeugen, dass er nochmal startet, hat jemand einen Tip?? Wie geht das mit dem Lampentest genau?? woran muss ich die hängen, was muss an und wie stark muss die Lampe sein??
Danke
BID = 127037
Michy Neu hier
Hallo Bastih84
also für den Lampentest den HOT auslöten und an C und E eine Glühbirne mit 60W hängen, Wenn das Netzteil nun einschaltet die Horizontal-Ablenkung und den HOT prüfen.
Kalte Lötstellen ??
Sollte es nicht einschalten das Netzteil prüfen. Sekundärseitig Kondensatoren OK ??
Gruß Michy
BID = 127051
Sela Gesprächig
Beiträge: 142 Wohnort: Leipzig
Hier ein paar tipps vom mir
+ F fehlt an Feature - Box Pin 41 / 42 / 43. Stecker B kalte Lötstelle - Vertikale Ansteuerung ist fehlerhaft
D657 und C6154 ersetzen
naja und viel löten
Mfg
Sela
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194503796 Heute : 20367 Gestern : 16862 Online : 228 24.11.2026 22:15 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0459020137787
