Bosch WaMa WFT
Serverzeit: 22 11 2026  00:56:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch WFT
BID = 126950
Mike_1986
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WFT
Hersteller: Bosch
Gerätetyp : WFT 3880
Hallo Forum,
ich habe ein Problem mit meinem Waschtrockner, und zwar springt die Sicherung nach ca. 10 min raus, wenn ich ein normales Programm wähle. Ansonsten läuft die Maschine problemlos. Stecker ist o.k., FI-Schalter ist o.k.
Wie soll man denn bei einem derartigen Fehler grundsätzlich vorgehen, bzw hat jemand eine Vermutung was es sein könnte ??
Gruss Mike.
BID = 126960
Jürgen288
Hallo Mike,
Im Wasch- oder Trocknungsprogramm?
Läuft eine Einheit (waschen/trocknen) ohne Fehler durch?
Der FI-Schutzschalter löst nach Deiner Angabe nicht aus!
Hat der FI einen Auslösestrom von 30mA?
Gruss Jürgen
BID = 126996
Hat die Maschine einen eigenen Stromkreis?
Nennstrom und Charakterisik (Buchstabe) des Leitungsschutzschalters ("Sicherungsautomaten")?
Ist sicher, daß dieser Stromkreis auch über den FI geführt ist? FI mal ausschalten und dann testen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 12 Nov 2004 23:09 ]
BID = 127193
Mike_1986
erst mal besten Dank für Eure schnellen Antworten.
Also der FI-Schalter springt nach ca. 10 min. im Waschgang raus.
Alle Steckdosen im Bad laufen über den FI-Schalter.
Am Badstromkreis hängt dann aber nur die Waschmaschine dran.
Der FI-Schalter selbst und auch die Steckdose wurden schon überprüft, beide sind o.k.
Wenn die Waschmaschine über einen anderen Stromkreis geführt wird, läuft sie auch problemlos durch !
Von daher muss (sollte) das Problem in der Waschmaschine stecken.
Die Elektroinstallation meiner Wohnung ist 10 Jahre alt (soviel zum Sicherungsautomaten).
Habt Ihr noch Ideen ?
BID = 127202
Danke für die Angaben.
Aber jetzt haben wir einen Widerspruch:
In Deiner ersten Mail schriebst Du, daß die Sicherung (der Leitungsschutzschalter) auslösen würde.
Jetzt schreibst Du, daß der FI-Schutzschalter auslöst.
Was stimmt nun? Oder lösen beide gleichzeitig aus?
Welchen Nennfehlerstrom hat der FI? Das steht drauf, z.B. in der Form "25/0,03".
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445134   Heute : 482    Gestern : 20435    Online : 756        22.11.2026    0:56
