Bosch SpüMa SGS5318/12
Serverzeit: 22 11 2026  00:42:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch SGS5318/12
BID = 126765
gomer
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SGS5318/12
Hallo ich habe ein Proplem mit meiner Heizung
Die Abwasserpumpe war defekt und habe dann eine neue eingebaut.Habe die Masch. eingeschaltet und festgestellt das die Heizung nicht mehr funktioniert. Wasser wird eingezogen aber die Masch. schäumt sehr stark.An der Heizung kann ich keine Spannung messen.Ist evtl. der Programmschalter defekt?
BID = 126833
Das ist nicht ausgeschlossen, aber unwahrscheinlich.
Inwiefern war denn die Punpe defekt?
Hat das Gerät ein sichtbares Heizelement im Spülraum?
BID = 126898
VA-Schraube
hattest Du die Maschine zum Pumpenwechsel"auf den Kopf" gestellt?Wenn sie stark schäumt,wegen ausgelaufenem Klarspüler,kann sie keinen genügenden Druck aufbauen,um die Heizung einzuschalten.In dem Falle spülen,bis sie nicht mehr schäumt.Ist nur so ein Gedanke .
Gruß VA-Schraube
BID = 126900
Ja, das war auch meine erste Überlegung.
BID = 126907
VA-Schraube
ist auf jeden Fall eine Überprüfung wert und kostet nix.
Gruß VA-Schraube
BID = 126958
gomer
Hey super Leute
1.Pumpe drehte sich nicht mehr in eine Richtung sondern Ganz schnell hin und her.Habe deshalb neue eingebaut und dabei die Spüli auf den Rücken gelegt.
2.Der Tip mit dem Klarspüler scheint mir logisch. Werde das Morgen gleich überprüfen und mich wieder melden (Ist nicht meine Spüli) .
Bis dann ciao
BID = 127273
gomer
Hallo Leute
Habe Fehler gefunden und möchte mich nochmals bei euch bedanken
Fehler lag an einer kalten Lötstelle auf der der Platine.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445016   Heute : 363    Gestern : 20435    Online : 366        22.11.2026    0:42
