Seppelfricke SONS Dunstabzug INCA VARIO 54
Serverzeit: 22 11 2026  01:52:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Seppelfricke Dunstabzug INCA VARIO 54
BID = 126884
ww uwe
Geräteart : Sonstiges
Hersteller : Seppelfricke
Gerätetyp : Dunstabzug INCA VARIO 54
S - Nummer : ??
FD - Nummer : ??
Typenschild Zeile 1 : ??
Typenschild Zeile 2 : ??
Typenschild Zeile 3 : ??
Hallo Experts,
bin das erste Mal hier- habe ne defekten Dunstabzug.
Zuerst:alle Tage mal die Sicherung raus, dann komplett tot.
Geöffnet: Platine im Bereich des Stufenschalters verkokelt - inkl. Cent-großem Loch.
Wollte dann klären, ob Motoren noch ok: jeder hat 4 Anschlüße: schwarz, blau, rosa, weiß.
Probiert: ws/rs - 1.Stufe läuft; ws/sw - Sicherung raus; rs/bl - Motor knallt durch (kein Durchgang mehr )
Fragen:
hat jemand den Schaltplan der Platine?
Möchte diese rekonstruieren. Wenn das gelingt, könnte das Ding eigentlich wieder laufen...
Wer weiß, wie die Motoren getestet werden könnten?
Danke im Voraus für Hinweise!
Gruß Uwe
BID = 126890
Gib uns doch mal ein Foto von der Platine.
Und wie kamst Du auf die Aderbelegung für Deinen "Motortest"?
Wie viele Motoren?
Gibt es einen FI-Schutzschalter (auch) für diesen Stromkreis?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 12 Nov 2004 18:20 ]
BID = 126953
ww uwe
Hallo sam2,
endlich hab ich Bilder beisammen...
Hab auch welche von der Oberseite - bei Bedarf.
Adernbelegung: Kabel vom Motor verfolgt > Lösung
Haube hat 2 Motoren à 120W
Es gibt auch FI, aber der löste nie aus.
Immer die Sicherung.
BID = 126954
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
test
admin
BID = 126955
ww uwe
Mist - 1. Versuch ohne Bild...
Hallo sam2,
BID = 126957
ww uwe
Nochmal M... Nicht ordentlich gelesen: Jetzt kleiner 300kB
Hallo sam2,
BID = 127259
röhre
Da kannst Du eine neue Platine einbauen.
Klar, der FI kann nicht fallen.
röhre
BID = 127327
ww uwe
Hallo röhre.
wieso neue Platine?
Die alte ist doch noch zu 80% i.O.!
Wenn ich den abgekokelten Teil rekonstruieren könnte (dafür bräuchte ich halt ein "Vorbild"), denke ich, wärs das...
Frage bleibt halt noch, was mit dem "angeschossenen" Motor ist! Ob die den auf "halbe Pulle" mitlaufen lassen kann?
Wie werden denn, mit 4 Kabeln, die 3 Stufen geschaltet?
Ich bin eher für "Funktions-Wiederherstellung" als für perfekte Rekonstruktion (Komplett-Austausch).
Danke für Infos
Uwe
BID = 127340
Da "rekonstruiert" sich nix!
Was Du offenbar vorhast, hätte diesen Namen auch nicht verdient, weil es nicht möglich ist, einen betriebssicheren Zustand wiederherzustellen. Das Leiterplattenmaterial ist durch die wiederholten Überschläge leitend geworden. Das kriegst Du nicht mehr rückgängig gemacht. Also müßtest Du es entfernen. Dann hängt aber der Schalter in der Luft...
Einzige realistische Möglichkeit: Leiterbild kopieren und eine neie LP selber ätzen. Dann die Bauelemente übernehmen.
Aber das lohnt wohl alles nicht.
Und der Motor ist vermutlich auch im Eimer. Warum mußtest Du ihn auch falsch anschließen...?
Hast Du denn schon herausgefunden, ob es die Leiterplatte und den Motor als Ersatzteil überhaupt noch gibt und zu welchem Preis?
Eventuell gebraucht bei www.verwendungszentrum.de !
Oder komplett neue Haube.
BID = 127342
VA-Schraube
das,was auf Deiner Papplatine zu Kohle geworden ist,ist zu 100% leitfähig,da hilft kein Fräsen,Feilen,Brücken löten.Neue Platine,neuer 2. Motor oder wegschmeißen.
Gruß VA-Schraube
BID = 127346
röhre
Nicht das die Kollegen zu mir halten,
sie haben das Problem noch besser beschrieben.
Irgendwo muß die Bastelei ein Ende haben.
Ich bin auch nicht immer fürs wegwerfen.
gruß
röhre
BID = 127348
VA-Schraube
sorry,sam2 da waren wir wohl gleichzeitig dran,aber immerhin konform.
Gruß VA-Schraube
BID = 127368
Ja, auch ich bin ganz bestimmt kein Freund des Wegwerfens.
Aber hier kann man das auch als gerechte Strafe sehen:
Wenn ich schon lese "Zuerst:alle Tage mal die Sicherung raus"
Beim ersten Kurzen sehe ich es noch ein, daß man evtl. nicht mitbekommt, wo der ist. Aber mehr als einmal Wiedereinschalten, ohne die Ursache zu lokalisieren und zu beseitigen, das ist nicht nur Dummheit, sondern eigentlich schon schon sträflicher Leichtsinn.
Sei froh, daß dabei nicht mehr kaputtgegangen ist!
Nach dem ersten Überschlag hätte man vbielleicht noch was retten können, aber Du mußtest ja erst alles vollständig zu Asche machen...
BID = 127372
ww uwe
Dat is ja ne fiese Frage!!!
Hallo Helfer,
ich könnte mich ja selber in den A... beißen.
Erst probieren, dann nachdenken -oder umgekehrt!?
Preise aus dem hiesigen Shop:
Platine: 31€, Motor rechts: 169€ - den linken gibt´s garnicht mehr... Welcher ist der linke?
Sicher habt ihr Recht: sollte das Ding in den Eimer treten.
--- aber irgendwie reizt es mich doch sehr.
Gruß Uwe
BID = 127381
Neuteile würd ich da nicht mehr inverstieren. Außer die Haube ist irgendwie maßlich speziell auf die Küchenmöbel abgestimmt.
Aber frag doch am Montag mal beim "Verwendungszentrum" an (Link hab ich Dir schon geschrieben), ob die nix Gebrauchtes haben!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445681   Heute : 1032    Gestern : 20435    Online : 276        22.11.2026    1:52
