Videoseven MON E110p Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 126853
e-bastel Gelegenheitsposter
Geräteart : Monitor
Hersteller : Videoseven
Gerätetyp : E110p
Chassis : 21 "
Kenntnis : Artverwander Beruf
Messgeräte : Oszilloskop
 Hallo Leute,
bei meinem Monitor bricht ab und zu das Bild mit einem mehr oder weniger lauten "pitsch" (wie Funkemüberschlag) für den Bruchteil einer Sekunde zusammen. Eigentlich wird es größer, wird dunkel, ist wieder da und wird wieder kleiner bis zur normalen Größe. Innerhalb einer 1/2 Sekunde.
Irgend ein Hochspannungstrafo o.Ä.?
Gruß Ulli
BID = 127026
Spok Schriftsteller
V7 = Macom. Lötstellen im Bereich des Hochspannungstrafos FBT kontrollieren. Aber vermutlich Trafo defekt.
BID = 127066
 Ist Macom der Hersteller? Kann man den Trafo irgendwo bekommen und ist es problematisch, den Trafo auszuwechseln (irgendwelche Einstellungen danach)?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: e-bastel am 13 Nov 2004 10:26 ]
BID = 138117
 Hallo Leute,
ich bin mit meinem Problem noch nicht weitergekommen.
Kann jemand helfen?
Ich habe die Verkleidung abgenommen. Jetzt tritt der Fehler nur noch sporadisch auf. Evtl. ein termisches Problem? Ich kann nicht herausfinden wo dieses "pitsch" herkommt. Außerdem passiert es jetzt häufig, daß das Bild in eine Pumpbewegung kommt (das Bild wird in schneller Folge größer und kleiner. Das passiert nur bei dunklen Monitorbildern. Wenn ich dann ein Monitorbild aufrufe, das weiß ist, ist das pumpen weg. Beim umschalten auf das dunklere Bild ist es wieder da. Auch dieses ist nicht immer zu beobachten.
Wo sind die Fachleute
[ Diese Nachricht wurde geändert von: e-bastel am 11 Dez 2004 14:02 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194496670 Heute : 13233 Gestern : 16862 Online : 301 24.11.2026 15:54 18 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0242049694061
