Hilfe zur Halogen-Einbauleuchten-Installation
Serverzeit: 27 11 2026  03:36:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: halogen (971)
BID = 126849
mickthetrick
ich suche Tipps zur Installation von Halogen-Einbauleuchten. Habe ein Set gekauft und möchte es im Badezimmer einbauen. Zunächst einmal: da steht nur in trockenen Räumen. Ich möchte sie in der Holzdecke im Bad einbauen ist das trocken genug, oder gibts da Probleme?
Nächstes Problem: an dem Trafo ist ein Netzstecker, allerdings habe ich lediglich die normale Lichtleitung in der Decke. Kann ich daran eine Steckdose basteln? Wenn ja, was muss ich beachten?
Helft mir bitte, nicht dass ich mich oder jemanden aus der Familie in Gefahr bringe!!!!
gruß MICK
BID = 126859
Hallo mick,
erstmal Willkommen im Forum!
Nach VDE gilt ein Bad in einer Wohnung als trockener Raum, allerdings mit zahlreichen Einschränkungen und Sondervorschriften im Detail.
Im Prinzip wäre (wenn die Schutzbereiche eingehalten werden) das Ding also verwendbar.
Wie lange es dann allerdings funktionieren wird, ist eine andere Frage...
Denn die Luftfeuchtigweit ist doch signifikant höher als in reinen Wohnräumen! Also ne tolle Sache wird das wohl nicht.
Erstmal:
Wie hoch ist der Raum dann netto, also bis zur Holzdecke?
Ist das ein konventioneller Trafo oder ein elektronischer?
Alle Klemmstellen müssen zugänglich bleiben, insofern ist das mit der Steckdose wohl nicht ganz so eine gute Idee.
Besser Festanschluß. Aber auch dann gilt das.
Bitte mal ne Grundrißskizze des Raumes mit Angabe der einzelnen Leuchten, des Trafomontageorts und der Lage des vorhandenen Anschlusses.
Was heißt "normale Lichtleitung"? Wie viele Adern, welche Aderfarben?
Gibt es für den Raum bereits einen FI mit max 30mA?
Dann sehen wir weiter.
BID = 126865
mickthetrick
Hallo Sam,
ersteinmal herzlichen Dank für die prompte Antwort! Eine Frage vorneweg: Gibt es Material, das meinen Vorstellungen besser entsprechen würde? Dann würde ich nämlich das kaufen.
Ansonsten schicke ich Dir natürlich alles, was Du haben wolltest!
Gruß Mick
BID = 126866
mickthetrick
Hallo Sam, nochmal ich.
Was ist eigentlich ein Fl 30mA??
BID = 126870
Ja, klar gibt es auch Niedervolt-Halogen-Einbauleuchten in spezieller Ausführung für Feuchträume.
Steht dann meist dran "auch für Anwendung im Freien" bzw. "für Feuchträume" oder so.
Ich meinte einen Fehlerstromschutzschalter mit einem Bemessungsfehlerstrom von höchstens 0,03 Ampere.
BID = 126872
mickthetrick
Ne, gibt es glaube ich nicht im Bad. Ich meinte, ob es auch Einbau-Sets gibt, die man direkt an die Lichtleitung dran machen kann?
gruß Mick
BID = 126881
Nicht "im", sondern "fürs"!
Also wenn, dann wäre der FI meist nicht im Bad selbst, sondern in der zugehörigen Unterverteilung (Sicherungskasten).
Wenn keiner vorhanden ist, sollte man dringend eine Nachrüstung ins Auge fassen, sofern sie nicht sowieso zwingend vorgeschrieben ist.
Ja, es gibt auch Einbau-Sets ohne konfektionierte Netzanschlußleitung, sondern mit Klemmen.
Aber das ist insofern völlig egal. Mit einen Seutenschneiderkniff ist der Stecker und damit der Unterschied weg...
Die Problematik, daß alle lösbaren Klemmstellen stets zugänglich bleiben müssen, ändert sich dadurch nicht!
Man muß generell entweder eine Revisionsklappe vorsehen oder die Teile so anordnen, daß alle Klemmstellen im Beadrfsfall durch Einbauöffnungen von Strahlern erreicht werden können.
Es gibt auch Trafos, die so geformt sind, daß man sie durch gängige Bohrungen herausziehen kann.
Oder man ordnet den Trafo außerhalb des Raumes an bzw. in einem UP-Kasten.
BID = 126886
mickthetrick
Ok. Wozu würdest du mir raten? Soll ich die Lampen in die Decke setzen, den Trafo mit Seitenschneider bearbeiten, an die Lichtleitung hauen, aber außerhalb der Decke anbringen?
BID = 126889
Wenn Du mir den genannten Plan zukommen läßt, kann ich bestimmt was Sinnvolles empfehlen.
BID = 127268
mickthetrick
Hallo Sam, anbei die Skizze. Hoffentlich kannst du etwas damit anfangen!!!!
Mick
BID = 127308
Danke.
Sind die beiden abgerundeten Rechtecke Badewannen?
Wie hoch ist der Raum (netto)?
Und vor allem: Wo sollen die einzelnen Leuchten hin?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194566726   Heute : 3839    Gestern : 30885    Online : 195        27.11.2026    3:36
