Bosch WaMa Euroclassic 800
Serverzeit: 23 11 2026  15:15:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch Euroclassic 800
BID = 126797
argus410
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Euroclassic 800
Typenschild Zeile 1 : WOF1610EU02
Hab noch ein Problem mit einer Bosch Wama. Ich habe sie bei ebay defekt gekauft. Aussage war der Motor ist defekt,bzw er fehlte. Hab einen ohne Probleme bekommen und eingebaut. Der Motor funktioniert einwandfrei. Nur wenn ich das Programm 1 wähle läuft die maschine an und der Programm wahl schalter läuft einfach weiter. Ergo 1bis 7 in 3 min. Woran kann das liegen? Denk mal die Reparaturfirma die den motor ausgebaut hat, hat auch gleich die elek. mit ausgetauscht. Säcke. Es sind nemlich zwei der halte klammern der platine weggebrochen. So das wars.
Gruß Hans
BID = 126867
Jürgen288
Hallo Hans,
Bekommst Du eine Fehlermeldung angezeigt?
Funktioniert nach dem Start noch das "Wasserziehen"
Kannst Du manuell abpumpen und schleudern?
Ist die Maschine über einen FI-Schutzschalter angeschlosssen?
Gruss Jürgen
BID = 128030
argus410
Hallo Jürgen. Es Laufen alle Funktionen. Wasser nehmen schleudern, abpumpen. Nur halt das fer wahlschalter weiter dreht.
BID = 128088
argus410
Kann das auch am Steuerungsmodul liegen?
Gruß Hans
© x sparkkelsputz        Besucher : 194476963   Heute : 10359    Gestern : 22017    Online : 336        23.11.2026    15:15
