Siemens Kühlschrank KI18R40
Serverzeit: 21 11 2026  23:40:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kühlschrank Siemens KI18R40
BID = 126626
sbakaus
Zur Homepage von sbakaus
Geräteart : Kühlschrank intergrierbar
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : KI18R40
Ich habe ein Problem mit meinem Kühlschrank,obwohl der Thermostat auf 5 eingestellt ist, kriege ich nur ca. 5°C in mein Kühlschrank.
Habe schon die Tür in Verdacht gehabt (Schleppscharnier-Technik) ,Küchenblende abgebaut trotzdem keine Temperatur unter 5°C (mit 3 Thermometern gemessen),Thermostat??
Wie ausbauen,testen??
Sebastian
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sbakaus am 11 Nov 2004 23:01 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sbakaus am 11 Nov 2004 23:02 ]
BID = 126649
rudi ratlos
Wie kalt soll's den noch sein??
Normale Einstellung liegt bei 6 - 8°
LG Rudi
Das Gerät kann nicht viel haben, es hat ja gestern noch funktioniert
BID = 126750
Läuft denn der Kompressor ständig, im Intervall oder nur unregelmäßig ab und zu?
Wie hoch ist die Umgebungstemperatur des Gerätes?
Freistehend oder eingebaut?
Wann zuletzt Rückseite gereinigt?
BID = 126983
sbakaus
der Kühlschrank ist in einem Hochschrank eingebaut,darunter Gefrierschrank (auch Siemens).
Lüftungsgitter in der Sockelblende vorhanden.
Naja bei Einstellung 4 habe ich 9-11 Grad gemessen ,ich meine etwas zuviel.
Die Rückwand habe ich vor zwei Jahren ,bei einem Umzug,gereinigt(gestaubsaugt).
Der Komressor läuft ab und zu.
Gruß Sebastian
BID = 126990
Thermostat überbrücken, dann sollte der Kompressor dauernd laufen. Die sich einstellende Temperatur feststellen.
BID = 127240
sbakaus
ich versuche es und melde mich dann,Danke.
Sebastian
BID = 127591
sbakaus
so, der Test wurde beendet.
Habe von 21:40 Uhr Gestern bis Heute um 7:00 Uhr den Thermostat überbrückt,folgende Messwerte ermittelt:
An der Rückwand -1.8°C,Gemüsefach +1°C,Tür +1°C.
Sebastian
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444451   Heute : 20232    Gestern : 29111    Online : 370        21.11.2026    23:40
