LG MON (Goldstar) Flatron 795FT Plus
Serverzeit: 23 11 2026  07:40:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON LG (Goldstar) Flatron 795FT Plus
BID = 126498
grafgraffy
Geräteart : Monitor
Hersteller : LG (Goldstar)
Gerätetyp : Flatron 795FT Plus
ich habe gerade das Board nach "Flatron" und "horizontale" durchsucht aber kein Problem gefunden was auf meines passt, deswegen meine Frage.
Ich hab den LG Flatron 795FT Plus und der funktionert problemlos, bis ich spiele, so was wie Neverwinter Nights, Alien vs. Predator oder auch Larry 8, da stellt er während des Spiels die Horizontale Auflösung um, sprich von 50.1kHz/85.0Hz wechselt er auf 50.2kHz/85.0Hz, das hat zur Folge das der Monitor sich neu einstellt und ich ein schwarzes Bild bekomme bis er dann sich eingestellt hat. Wenn er das ein paar mal gemacht hat kommt das dann laufend, wechsel ich zu Windows zurück gibts keine Probleme. Im Fenster spielen ruft das gleiche hervor.
Wer der Monitor kalt ist besteht das Problem nicht, nur wenn er warm ist. Ich habe dies beobachtet als ich nur in meinem Zimmer gelüftet habe, da konnte ich eine Stunde ohne Probleme spielen, Fenster zu gemacht 10 Minuten später gings dann wieder los.
Aufgeschraubt habe ich das Ding schon und mal den ganzen Staub rausgepustet in der Hoffnung das dies etwas helfen würde (6 Jahre alter Staub) aber das brachte leider nicht den gewünschten Effekt. Ein wirklich flüchtiger Blick über den Rest im Halbdunklen hat auch nicht gezeigt das etwas defekt ist inf Form von schwarzen Stellen irgendwo.
Für jeden Tipp oder jede Idee wäre ich dankbar, auch ein Schaltplan falls jemand meint ich sollte mal ein Bauelement durchmessen oder austauschen.
Danke :<)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194472075   Heute : 5466    Gestern : 22017    Online : 431        23.11.2026    7:40
