NOKIA MON 447XI Trinitron
Serverzeit: 23 11 2026  07:26:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON NOKIA 447XI Trinitron
BID = 118411
Johnplayer-spezi
Geräteart : Monitor
Hersteller : NOKIA
Gerätetyp : 447XI Trinitron
FCC ID : 441
Hi alle zusammen!
Ich hoffe hier Hilfe zu bekommen.
Ich habe einen Monitor NOKIA 447XI, der plötzlich ausgegangen ist.
Das einzige was er jetzt noch macht ist ticken.
Die Power LED blinkt und sonst tut sich nichts.
Ich habe schon hier im Forum gesucht aber nichts richtiges gefunden.
Ich habe das Gerät geöffnet und zerlegt und gereinigt.
Ich habe nichts durchgebranntes gefunden, wie in einigen Beiträgen beschrieben.
Was ich aber noch gelesen habe, ist das es an der secundären Seite des Netzteils einen Fehler geben könnte.
Wäre toll wenn mir das jemand beschreiben und damit weiterhelfen könnte!
Oder wenn einer eine Ahnung davon hat was es sonst noch sein könnte.
Danke schon mal im Voraus
Johny
BID = 119070
Spok
Leistungstransistoren im Bereich des Hochspannungstrafos FBT und Ablenktrafos auf Kurzschluß überprüfen.
BID = 124553
Johnplayer-spezi
Danke schon mal für die schnelle Antwort!
Aber so wirklich kann ich damit noch nichts anfangen!
Was ich benötige ist ein schaltplan um mich auf der Platine zurecht zu finden.
Und bitte nicht sagen geh in die Werkstatt!
Ich kann mir das nicht leisten und möchte das Problem mit eurer Hilfe selbst lösen!
Ich kann mir auch nicht einfach mal so einen neuen Monitor leisten und sitze jetzt vor einem Uralten 13" Monitor der auch schon flackert.
BITTE helft mir.
DANKE nochmal.
Johnplayer-spezi
BID = 124973
Spok
Nokia 447XI gibt es in verschiedenen Ausführungen. Auf den Platinen stehen noch weitere Nummern SM... . Manuals siehe z.B. http://www.acord-92.si/ftp/nokia/Nokia/ .
Der Hochspannungstrafo versorgt die Bildröhre mit Anodenspannung (dickes, rotes Kabel geht oben an die Bildröhre).
BID = 125236
magic_touch
hallo,
ich habe den gleichen monitor, aber ich hatte ein anderes problem, ein vertikaler strich...
die spule war nicht gut gelõtet.
dann funktionierte der monitor eine weile, jetzt
gibt es ein anderes problem: es kommt kein signal hinein,
der OSD ist völlig breit, er blinkt, und mann kann nur sehr wenig den bild bewegen.
was kõnnte der fehler sein? habe ich sämtliche transistoren kontroliert, ein paar fet-s und den HOT ausgetauscht, aber jetzt ist der HOT wieder tot
BID = 125421
Spok
Mit der Fehlerbeschreibung kann ich nichts anfangen. Wenn der HOT defekt ist, sieht man allerhöchstens einen senkrechten Strich und kein Menü.
BID = 125431
magic_touch
der HOT war tot nach 5 minuten, vorher war das OSD auf dem schirm
BID = 125621
Johnplayer-spezi
Hallo spok!
Also ich habe die Platine jetzt hier vor mir liegen.
Jetzt zu den Nummern mit SM
Da wäre einmal SMA 175I
einmal SMA 163I mit schwarz durchgestrichen
einmal SMA 166I mit schwarz durchgestrichen
sowie einmal SB5102I
einmal D 3085I Alle Nummern auf der Seite des Hochspannungstrafos.
Direkt neben dem H-Trafo sind zwei Hochleistungstransistoren an denen rein optisch kein defekt vorliegt (keine Verbrennung)und auch keine geplatzten Kondensatoren.
Wenn ich die Transistoren auf Kurzschluss prüfen soll, muß ich die Teile vorher auslöten und wie prüfe ich das?
Im Übrigen war ich auf dem Link von Dir habe allerdings dort nichts zum 447Xi gefunden
Dank Dir trotzdem schon mal und hoffe wieder von Dir zu hören
MfG Johnplayer-spezi
BID = 126295
Spok
@Johnplayer-spezi
Unterlagen 447K http://www.acord-92.si/ftp/nokia/Nokia/MANUALS/447K/ServiceM/ .
Transistoren T602, T107, T108. Zum Durchmessen müssen mindestens zwei Anschlüsse abgelötet werden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194471844   Heute : 5235    Gestern : 22017    Online : 674        23.11.2026    7:26
